relevage V73 pression dans le réservoir
Suite à remplacement d'un axe de vérin et vérin de relevage sur un V73, ainsi que tous les joints correspondants, j'ai de l'air dans le circuit hydraulique qui de ce fait à beaucoup de mal à fonctionner, quand à force d'insister il fonctionne le carter réservoir d'huile monte en pression et ça déborde par le reniflard.
Quelqu'un as t il une idée du pourquoi?
LABAN- Membre Actif
Re: relevage V73 pression dans le réservoir
Problème typique d'une émulsion de l'huile par présence d'air dans le circuit. Voir les connexions hydrauliques sur le circuit d'aspiration vers la pompe hydraulique ou pompe hydraulique HS suite à usure des paliers ==> pompe à remplacer.
v73 pression dans le circuit hydraulique
Bonjour merci pour la réponse, effectivement l'huile émulsionne énormément, je vais remplacer les joints de canalisation du réservoir vers la pompe.
La pompe hydraulique viens d'être remplacée.
je vous tiens informé du résultat
Bonne soirée
Bonne soirée
LABAN- Membre Actif
Après avoir changé tous les joints de l'aspiration, et malgré une pompe neuve le problème de pression dans le réservoir, d'émulsion de l'huile qui ressort par le reniflard persiste.
Le phénomène se produit lorsque je fais descendre le relevage. Je vais regarder du coté du distributeur.
Si quelqu'un a une idée...
LABAN- Membre Actif
Quels marque et type d'huile avez-vous mis dans le réservoir hydraulique ?
Quand vous avez fait le plein d'huile hydraulique les bras de relevage étaient bien en position basse et le niveau d'huile respecté ?
Je ne pense pas que le distributeur puisse être en cause.
j'ai mis de l'huile hydraulique 46 prise chez mon voisin agriculteur, les bras en position basse quand j'ai fait le plein et le niveau respecté.
Je me suis aperçu que lorsque j'actionne à la main, moteur arrêté les bras de relevage, je fais aspirer et soufflé par le reniflard je ne sait pas si c'est normal?
Il me semble qu'il y a une très très petit suitement au raccord olive d'alimentation sur la pompe, mais vraiment infime est ce que cela peut provoquer une prise d'air?
LABAN- Membre Actif
panne localisée, la pompe hydraulique qui avait été installée n'était pas la bonne et tournait à l'envers!!!
après remontage d'une pompe d'origine tout fonctionne normalement
merci pour vos retours
bonne soirée
bonne soirée
LABAN- Membre Actif
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» Probléme de force du relevage, et de condensation dans le réservoir à gazoil du 651
» pression dans bas moteur 851 4 S
» Super 6D, dépôt dans le réservoir
» Pression importante dans circuit hydro
