N73 ou D16
5 participants
N73 ou D16
je viens de faire l acquisition d un nouveau tracteur Renault R7053 - Il est immatriculé et la carte grise ne donne que R7053à la case D3
Comme à la case D2 d ailleurs.
La calandre est celle d un D16 - L plaque de coté est marquée N73 .Première mise en circulation 017/07/1960. N° de série . 7302543.
De manière à avoir une nouvelle carte grise cohérente j aimerai connaitre son pédigrée .
Merci pour votre aide .
Philippe
Philippe
Papillon- Membre Actif
Re: N73 ou D16
Votre tracteur Renault type commercial D 16 type technique 7053 N° de série 7302543 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1959. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Tracteur Renault N73
Merci JB pour cette précision . Je vais devoir trouver une plaque de D16 et revendre mon stock de plaque de N73.
Philippe
Philippe
Re: N73 ou D16
Les tracteurs Renault type D 16 ont été fabriqués de novembre 1958 à mars 1960.
Le N 73 a succédé au D 16 à partir de mars 1960 mais avec une particularité, les premiers tracteurs badgés N 73 entre mars 1960 et septembre 1960 étaient en fait des D 16. Ce n'est qu'à partir de cette date septembre 1960 que les vrais N 73 ont été fabriqués.
Re: N73 ou D16
ok , intéressant à savoir.merci.
J'ai donc bien un N73 .
Lioun- Membre Actif
Re: N73 ou D16
Je met mon message ici dans l'espoir d'avoir une réponse
J'ai fait l'acquisition d'un tracteur N 73 il y a deux ans. Il fonctionne très bien, il à été entièrement repeind par l'ancien propriétaire. Par contre il m'a été vendu avec une coupe qui devait appartenir à un tracteur tondeuse Iseki. Donc adapté sur le tracteur mais ne correspond pas du tout à la capacité de la prise de force. :/
De plus je me rends compte que mes parcelles sont un peu petite pour ce tracteur. Du coup, je souhaite revendre ce tracteur, mais je ne sais pas quel prix je pourrais le mettre en vente sachant que je l'ai acheté 2500€ avec l'outil il y a deux ans :/
Je me retrouve dans une impasse à vouloir vendre mon tracteur sans outils correct derrière.
Merci pour vos réponses/conseils
Sekooe- Membre Actif
Re: N73 ou D16
Effectivement situation délicate, tenter de vendre un tracteur acheté à un prix trop élevé avec un outil qui semble ne pas convenir au tracteur !
Pour être clair et direct, je pense:
- que vous ne récupèrerez pas votre investissement de départ,
- qu'il faudra tenter de vendre séparément d'une part le tracteur d'autre part l'outil sauf si un acheteur serrait intéressé par l'ensemble ce dont je doute à cet instant,
- la vente du tracteur, plus que sexagénaire..., sera difficile à négocier à une valeur de plus de 1500 euros,
- tenter de vendre l'outil, que je ne connais pas et donc je ne pourrai pas me prononcer sur l'adaptabilité à ce tracteur ainsi que sur la possible valeur de revente.
Bien entendu des avis d'utilisateurs seront les bienvenus pour compléter ou corriger ma position pout vous fournir les éléments les plus objectifs et fiables que possible pour prendre vos décisions.
Re: N73 ou D16
Merci pour tes conseils Jb23,
Effectivement c'est bien ce que je pensais faire, les vendres séparément, malgré que l'ensemble fonctionne mais pas de manière optimale à mon goût.
Je pense que l'outils fonctionnera correctement avec une prise de force 1000 tours.
En tout cas encore merci pour vos conseils .
Re: N73 ou D16
Sekooe, peut-on voir une photo de cet ensemble, afin de se faire une idée?
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
