pont avant 481x4
pont avant 481x4 Empty pont avant 481x4
Message  FIFI Ven 06 Oct 2023, 08:42
Je veut changer les joint du réducteur épicycloïdal
J ai enlever le train de pignons l écrou a créneau mais je ne peux pas faire venir l ensemble
est-ce que que quelle Quin peux me renseigner
FIFI
FIFI
pont avant 481x4 Empty Re: pont avant 481x4
Message  jb23 Sam 07 Oct 2023, 00:34
Comme indiqué sur le manuel de réparation il faudra déposer le couvercle porte satellites, déposer le pignon planétaire et dévisser l'écrou à créneaux de fusée pour ensuite pouvoir extraire le moyeu de roue et avoir accès au joint d'étanchéité.
Message  FIFI Sam 07 Oct 2023, 07:43
le montage est dur a sortir j ai peur de casse quelque chose avec un arrache
FIFI
Message  jb23 Sam 07 Oct 2023, 12:52
Le serrage provient du roulement sur la fusée.
Message  FIFI Sam 07 Oct 2023, 18:47
c est bon en insistent un peu
mreci
FIFI
