relevage tracto control 60
je possède un renault traco control 60 avec le problème suivant. Le relevage fonctionne , mais il a été "bidouillé" avec une cordelette sur laquelle on doit tirer pour faire monter les bras de relevage, puis coincer cette cordelette pour maintenir les bras relevés. Cette cordelette est reliée à la tringlerie située à droite et un peu en dessous du siège (elle remplace donc le role du cable que l on peut actionner avec le levier située a droite du volant). Le problème c est qu il est très difficile de maitriser le relevage, et en pratique, les bras sont soit relevés complètement, soit baisser complètement. On voit sur la photo comment les cables du tracto-control (celui de droite) et du relevage (celui de gauche) sont reliés en principe au système pour actionner le relevage. La photo n'est pas la photo sur mon tracteur, mais la photo de ce qu'il devrait y avoir en principe. Il me manque la pièce sur laquelle devrait est fixé le câble du relevage, mais le câble du tracto est lui correctement relié au système. J ai donc 2 questions.
1. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver cette pièce ?
2. Si je condamne le tracto-control, que je recupère cette piece sur la partie gauche du tracto-control, et que je l'utilise pour le relevage, est ce que cela posera un problème ? je n'aurai plus le tractocontrol, mais je ne pense pas en avoir besoin (et je ne sais pas bien a quoi ca sert)
Merci pour votre aide. Je ne suis pas un agriculteur/viticulteur, je n'y connais pas grand chose en tracteur, alors merci de ne pas être trop technique.
hank84- Messages : 1
Re: relevage tracto control 60
Difficile "de ne pas être trop technique" quand on doit répondre à une question technique .
Je vais néanmoins tenter de vous répondre avec le moins de termes techniques possibles.
Oui comme vous le dites il s'agit d'un (mauvais) bidouillage et effectivement il ne peut y avoir aucune maitrise de l'affichage de position autre que les courses extrêmes des bras de relevage.
Pour retrouver la fonctionnalité de l'affichage de position ( commandes montées et descente et surtout pouvoir maitriser les hauteurs de bras désirées avec la poignée de commande qui permet à toute position de ce levier d'obtenir exactement la position des bras désirée), il faudra remplacer le câble manquant par un câble référence 7700502996 que vous pourrez approvisionner auprès de votre concession locale Claas. La chape d'extrémité reliant le câble au levier d'affichage comme signalé sur la photo porte la référence 7700501159 et son axe clipsé 7700501158.
A noter que le câble de contrôle d'effort est différent du câble d'affichage de position. De toute manière je vous aurais déconseillé de supprimer la fonction contrôle d'effort car cette fonction est vraiment un plus pour contrôler des outils portés demandant un effort de traction.
Le remplacement de ce câble d'affichage exigera un réglage tel que défini dans le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur.
Il serait utile de connaître le N° de série de ce tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la jupe de planche de bord juste devant le levier de commande des vitesses.
