Couple serrage paliers vilebrequin et bielles renault 651s
Je vais resserrer demain le palier de vilebrequin que j avait dessere pour test du jeu ainsi que les bielles avec les nouveaux coussinets. Quel est le couplé de serrage de chacun sur le renault 651s moteur d227-4 renforce ?
Guenael35- Membre Actif
Re: Couple serrage paliers vilebrequin et bielles renault 651s
Bien évidemment ces informations figurent dans le manuel de réparation moteur de ce type de tracteur qui vous serait bien utile et gagner beaucoup de temps en vous fournissant de nombreuses autres informations et donc je réitère mon souhait de vous procurer ce manuel.
Couple de serrage des paliers de vilebrequin: 17 daN.m
Couple de serrage des bielles: 8 daN.m.
» couple de serrage des bielles renault 88
» couple de serrage des bielles sur un 461
» couple de serrage renault 551.4 s
» couple serrage renault 55
» couple de serrage sur Renault 651-4
