périodicité vidange , changement filtre à huile, liquide refroidissement super 5 D
Ne me servant pas beaucoup du tracteur, il me semble avoir lu de faire la vidange du moteur tous les 2 ans.Est-ce correct ?
Faut-il automatiquement changer le filtre à huile en même temps ?
Est-ce 2 ans aussi pour le changement du liquide de refroidissement ?
beaubois- Membre Actif
Re: périodicité vidange , changement filtre à huile, liquide refroidissement super 5 D
Les notices d'utilisation ne parlent que de nombre d'heures de fonctionnement car elles s'adressent en priorité à des tracteurs qui sont des outils de travail qui fonctionnent plusieurs centaines d'heures annuellement. Les échéances en temps (mois, années) n'ont jamais été traitées.
Tous les collectionneurs ou petits utilisateurs sont confrontés à cette question aujourd'hui sans réponse.
Je vais donc tenter de répondre à ces questions.
Les échéances indiquées ci-dessous devront être considérées comme un maximum à ne pas dépasser.
Les échéances indiquées ci-dessous ne substitueront jamais au nombre d'heures de fonctionnement indiqué sur la notice; le premier des 2 termes atteint doit déclencher l'entretien.
- Huile et filtre moteur?
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile ainsi et que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans.
- Huile de transmission?
4 ans.
- Huile de boitier de direction mécanique ?
Parfaire le niveau.
- Cartouche hydraulique?
4 ans.
- Huile hydraulique?
4 ans
- Liquide de refroidissement (LDR)?
4 ans.
- Filtre gazole?
2 ans car si présence d'eau ou de pollution les organes d'injection très sensibles et très couteux en réparation seront très vite incidentés.
4 ans.
Parfaire le niveau.
4 ans.
4 ans
4 ans.
- Filtre gazole?
Merci beaucoup jb23 pour le temps accordé à cette question importante.
D'autant que je n'ai plus de câble compte-tours et que je ne l'ai pas remplacé car trop onéreux pour moi.
Bonne journée
Bonne journée
