Distributeurs 95.14
Distributeurs 95.14
J’aimerais savoir si une petite fuite à l’empilâtes des distributeurs au niveau de la plaque d’alimentation peu créer une mini secousse du relavage tte les 10min
En sachant que j’ai refait le joint de piston, changé la chemise et les clapets monte descente il y’a 2 ans
durand36- Membre Actif
Re: Distributeurs 95.14
Une petite fuite sur l'empilage des distributeurs auxiliaires ne peut pas être la cause de hoquet relevage mais néanmoins cette fuite doit être traitée.
Le hoquet de relevage est provoqué par une fuite du distributeur principal jusqu'au piston de relevage en n'oubliant pas la tuyauterie de liaison entre distributeur et vérin.
Est ce que le clapet de montée peu lui aussi faire une secousse ? Car quand lhuile est bien chaude on a une secousse juste après avoir relevé
Sinon la secousse est toutes les 15 minutes environ
Je pense au clapet de montée car je l’ai mi neuf lui aussi et le siège est le corp du distributeur de relevage et je ne l’ai pas rodé !
Est ce que pour désempiler les distributeurs il est préférable de déboulonner la plaque d’alimentation et de descendre le paquet entier de distributeurs ou laisser la plaque alimentation sur son support
Cdt
Cdt
Un rodage de clapet de montée ne peut pas faire de mal si vous avez un doute sur ce point.
Un hoquet toutes les 15 minutes avec un outil ne me parait pas chose anormale surtout avec outil lourd attelé en 3 points.
Pour une intervention de qualité et éviter les ²risques de déplacement de joints lors de l'assemblage je préconise toujours le travail à l'établi donc avec ensemble déposé du tracteur.
Pouvez vous me communiquer le couple de serrage des 4 vis de fixation de l’empilage
Grand merci
Grand merci
Couple de serrage standard pour vis de 10 en classe 8.8: 4,3 daN.m.
