Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
FEUX STOP RENAULT R7050
FEUX STOP RENAULT R7050 Empty FEUX STOP RENAULT R7050
Message  Gégé59 Mar 17 Oct 2023, 18:43
j'ai acheté un Renault R 7050 nd du 20/03/1967 moteur MWM D322,3 - 904.3.09742 je suppose 40 ch.
L'ancien propriétaire a refait l'électricité mais quand je freine pas de feux stop qui s'allument, possible qu'ils ne soient pas d'origine. ???
Est-ce possible aujourd'hui de faire fonctionner les stops si oui, comment ?
Test des feux :
Clignotant ok
Phare ok
Plein phare ok
Gyrophare ok
Feu de la remorque ok sauf les stop
D'avance merci pour votre aide
Cordialement,
Gégé59
FEUX STOP RENAULT R7050 Empty Re: FEUX STOP RENAULT R7050
Message  jb23 Mar 17 Oct 2023, 19:24
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 70552621 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
A l'origine ces tracteurs n'étaient ni équipés se clignotants ni de stops.
Les clignotants ont été rendus obligatoires à partir de 1968 sur les tracteurs neufs et sur tous tracteurs immatriculés à partir de 1970.
A l'époque il n'était pas prévu de feux stop sur les tracteurs; cet équipement n'est devenu obligatoire sur les tracteurs neufs qu'à partir du 1e janvier 1976.
Message  Gégé59 Mar 17 Oct 2023, 21:11
Merci pour votre précision
Le vendeur ma fourni un manuel de réparation MR74 tracteur R7050-R7051-R7052-organes mécaniques et un PDF guide d'entretien super 6D.
Sur les manuels que vous proposé trouve t'on la réglementation sur les anciens tracteurs et sur l'électricité complète.
Merci et bonne soirée.
Gégé59
Message  jb23 Mar 17 Oct 2023, 21:27
Dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 68 vous trouverez les schéma électrique du circuit d'origine du tracteur. Il n'est pas fait état de la réglementation.
