Embrayage super 3D
Embrayage super 3D
Je viens de refaire pour la deuxieme fois l'embrayage de mon super 3D de 1965 R7052N .N°7258529..
La 1ere fois ,j'ai fait l'erreur de ne pas changer la butee qui s'est grippée et a totalement habimes les doigts de l'embrayage.
Cette fois ci j'ai remplacé la butee par une butee graissée à vie et remplace le mécanisme d'embrayage.
Avant remontage, j 'ai vérifié les cotes suivantes
39,6mm au niveau des ressorts , 24 mm au niveau des doigts par rapport à la partie plane extérieure du mecanisme ( Vu sur des articles déjà postés).
J ai reacouple le tracteur et regle 20 mm de garde entre le marche pied et la pédale d'embrayage.
Pour information, l'embrayage est un Ferodo type10LF avec 1 disque d'avancement et 1 disque de pdf.J'ai remis les 3 cales de 0,5mm
Moteur allumé, les vitesses craques et impossibles de les passer..
Que se passe t'il?
Faut il modifier le réglage de la pédale à 15mm et faire un essai?
Merci pour votre réponse
Que se passe t'il?
HAMET- Membre Actif
Re: Embrayage super 3D
Avez-vous bien replacé les 6 jeux de 3 cales sous les plaquettes de butée de plateau intermédiaire comme indiqué dans le MR 74 chapitre 4 "embrayage" page 13 ? Sans ces cales le déplacement du plateau intermédiaire est insuffisant pour libérer le disque d'embrayage avancement et donc impossibilité d'engager les vitesses.
Existe-t-il des fuites d'huile dans l'embrayage ?
Le sens de montage du disque d'embrayage avancement a-t-il été respecté, grand déport du moyeu vers l'avant du tracteur (voir MR 74) ?
N'auriez-vous pas forcé anormalement pour réaccoupler le tracteur et ainsi déformer le disque d'embrayage (mis en parapluie) ?
Ne pas oublier de remettre un ressort de rappel de pédale d'embrayage si absent ou cassé pour éviter le contact permanent entre butée et doigts d'embrayage.
Le mécanisme d'embrayage double n'est pas du type 10 LF 20 mais du type 10 LFM 20.
J'ai bien repositionne les cales de 0,5mm comme indiqué dans mon 1er post mais peut être faut il les mettre à cheval avec le volant moteur.?( du coup cote arrondi de la cale dirigé vers le centre?)alors que moi j'ai mis le côté arrondi vers l'exterieur)
Le disque est effectivement bien positionné et il y a bien un ressort de rappel sur la pédale.
HAMET- Membre Actif
Les jeux de cales sont montés:
- extrémité arrondies vers le moyeu de disque d'embrayage donc partie droite vers l'extérieur,
- entre la couronne de centrage du mécanisme dans le volant moteur et les 3 plaquettes de butée de déplacement (voir MR 74) et non entre plaquettes et têtes de vis.
Bonsoir JB,
J'ai donc inversé le sens des cales côté arrondi ver le centre.Et la, après essai, les vitesses passent à merveilles...Le tracteur fonctionne super bien!!!
Merci beaucoup d'une part pour votre réactivité et la qualité professionnelle de vos conseils.
Pour autant, je ne comprends pas pourquoi le sens des cales a son importance.
Je ne vois pas sur quel élément celles ci agissent...
Si vous voulez bien m'expliquer.!!
Merci encore et pour tout
HAMET- Membre Actif
Le débordement des cales vers l'intérieur du mécanisme nuit au déplacement du plateau intermédiaire. Au lieu de venir en butée sur les 3 plaquettes de butée, le plateau vient buter sur les cales et donc cela revient à ne pas avoir de cales d'où le recul insuffisant du plateau pour libérer le disque avancement et donc difficulté voire impossibilité d'engagement des vitesses.
jack40 aime ce message
» Rondelles sur embrayage SUPER 5 et capot SUPER 5D
» embrayage super 5
» embrayage super 6
» embrayage super 3d
» Probleme boite de vitesse sur Super 3D
» embrayage super 5
» embrayage super 6
