Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4
Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4 Empty Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4
Message  neizvran Sam 21 Oct 2023, 08:59
En changeant mon neiman (5 broches à 4 broches), je me suis rendu compte que j'ai câble 12v permanent qui va vers la gauche du tableau de bord. La broche mâle est cassée et est restée dans la broche femelle venant du neiman. En regardant j'ai trouvé sur le sélecteur de commande de feux une broche cassée. Est-ce là que je dois brancher le +12v?
Par avance merci
Pierre-Yves
neizvran
Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4 Empty Câble 12V permanent vers cadran/commande à gauche 551-4
Message  jybrenault Sam 21 Oct 2023, 15:57
Bonjour à tous
Si le schéma du 551 est le même que le 651 il y a un fil du naiman qui va au commutateur d'éclairage . Fil n° 28Bc4 (fil de couleur blanche) .
jybrenault
Bonne continuation au nid de corbeau !!!! Smile
jybrenault
jb23 aime ce message
Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4 Empty Re: Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4
Message  neizvran Sam 21 Oct 2023, 17:07
merci pour la réponse je pensais bien que c'était cela, sur ce branchement, il y a 2 bornes.
neizvran
