bague tete de bielle v73
bonjour a tous je suis nouveau arrivant sur le forum
je possède un d16 que j ai restaurer il y un an refection total moteur /enfin pas totale piston segment coussinet de bielle et soupape/ il crachait l huile par le reniflar depuis je l utilise regulierement et c est un vrai plaisir
je possede sont petit frere un v73 et la je me suis dit pourquoi pas restaurer celui la aussi apres un gros ,voire tres gros nettoyage ;je refait une mise en route ca tourne pas trop mal pas de bruit suspect,il fume pas mal par le reniflar , j attaque le demontage et meme maladie usure piston segment chemise et soupape qui commence a se retourne,par contre la j ai un autre souci et la voila ma petite question
je constate une usure des bagues de tète de bielle pas énorme mais je peut pas remonte comme ca avec le reste neuf ca serait pas bien je trouve une adresse pour des bagues adaptables meme dimension mais fendue alors que celle d origine ne le sont pas elles fendues alors quoi faire remontes ces fameuse bague fendues de plus elles sont fendues en opposition du trou de graissage la ou il y a le plus d effort ou existe t il un fournisseur qui les fournit standards a l origine
cordialement rc
cordialement rc
rc85- Messages : 2
Re: bague tete de bielle v73
A ce poste il faut utiliser la pièce d'origine référence Renault 0112973400. pour approvisionner cette pièce voir le réseau de distribution local Granit.
» appareillage bielle et coussinet tete de bielle
» Coussinet bielle, bague piston N73
» Tête d essieu Renault 551
» Tête de distributeur allumeur.
» tête de graisseur cassée
