Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
sonde pression huile renult 56
sonde pression huile renult 56 Empty sonde pression huile renult 56
Message  jipecoi Sam 04 Nov 2023, 13:12
Bonjour a tous
la sonde de pression d huiile de mon renault 56 vient de m abandonner sans doute son grand age puisque sonde d'origine
j ai trouvé les sondes mais elles sont toutes enfin celles vues avec une fiche à enfoncer alors que sur mon 56 c est une cosse avec vis qui tient le fil meant au tableau de bord
Quelqu'un sait il ou trouver cette sonde ou une adresse
l autre solution est bien sur de couper et de remplacer par une cosse a enfoncer !!
jipecoi
jipecoi
sonde pression huile renult 56 Empty Re: sonde pression huile renult 56
Message  jb23 Sam 04 Nov 2023, 13:17
C'est parfait, vous donnez la bonne solution dans votre question, remplacer la cosse de raccordement.
sonde pression huile renult 56 Empty sonde R56
Message  jipecoi Sam 04 Nov 2023, 18:18
merci d avoir répondu
jipecoi
