Frein à main renault 60 grippé
Frein à main renault 60 grippé  Empty Frein à main renault 60 grippé
Message  Farcouz30 Dim 05 Nov 2023, 12:36
Bonjour à tous comment débloquer un frein à main rester à l'arrêt depuis 5 ans il est grippé en position basse .
Merci.
Frein à main renault 60 grippé  Screen11
Farcouz30
Frein à main renault 60 grippé  Empty Re: Frein à main renault 60 grippé
Message  jb23 Dim 05 Nov 2023, 18:11
Comme toujours en pareille circonstance il n'y a pas de solution miracle mais utiliser du dégrippant et si pas de résultat, déposer les pièces incriminées pour dégrippage, polissage, graissage, et si pas de résultat dans les cas extrêmes chauffer les pièces.
Message  Farcouz30 Dim 05 Nov 2023, 19:00
Merci jb23 comme essayer comme ça, je vais voir comment il se demonte.
Farcouz30
Message  phil_goud Mar 07 Nov 2023, 13:24
Bonjour, avec le même tracteur je viens de réparer la même panne !
* démonter le levier et sortir la crémaillère ( piece courbe qui traverse le levier)
Depuis le bouton de blocage , il y a deux tringles tres fines qui descendent jusqu'en bas du levier et appuient sur un petit cliquet
SOUS ce cliquet il y a un petit ressort qui pousse le cliquet vers le haut pour qu il s'engage dans la cremaillère
Quand on appuie sur le bouton, on pousse le cliquet vers le bas et on libère la crémaillere pour rabaisser le levier de frein.
Sur mon tracteur c'était exactement comme sur la photo
Apres demontage j'ai bien imprégné de dégrippant : le cliquet etait coincé au fond du manche
Avec un petit tournevis, en faisant levier, j'ai réussi à le faire sortir , aussi en tirant sur le bouton vers le haut
Le bouton , le cliquet et les tringles sont solidaires et sortent ensemble
Au fond du manche dans la cavité de partie basse forgée j'ai trouvé beaucoup de terre et ... quelques spires du ressort cassé
A la lime, j'ai refait une arête vive sur le cliquet qui était tout arrondi par l'usure
J'ai acheté un ressort standard de compression chez brico , je l'ai coupé à 30 mm de hauteur  et j'ai tout remonté ... ça marche !
phil_goud
Message  phil_goud Mar 07 Nov 2023, 14:15
Encore une chose : apparemment il vous manque aussi un ressort de la cremaillere au levier ... et ça c'est peut etre pas chez casotomarché ... ?
Frein à main renault 60 grippé  Img_2029
phil_goud
