Fuite gnr sur 461 m
Fuite gnr sur 461 m
Sur mon 461 j avais une fuite de fioul au robinet sous le resrvoir j ai acheté un robinet neuf chez claas plus le joint cuivre
Problème au montage le robinet ne peut pas avoir la bonne orientation quand il est bloqué donc j ai rappelle chez claas en leur expliquant mon problème
Ils m ont répondu que c etait normal car il n y a jamais deux filetages identiques et donc il faut mettre du Téflon au montage ce que j ai fait avec comme résultat une fuite entre le réservoir et le robinet ce qui me paraît logique car je ne sais comment c est monté dans le réservoir mais en vissant le robinet j ai l impression que c est un écrou prisonnier donc si c est le cas ca ne peut pas s etancheiser avec du Téflon
Auriez vous une solution car chez claas me disent qu il n y a pas d autre solution mais le problème c'est qu après plusieurs tentatives c est un échec a chaque fois
Gui 72- Membre Actif
Fuite gnr sur 461 m
Peut-etre essayer en installant 2 rondelles qui vous donneront un petit peu plus
de possibilité de serrage.
Re: Fuite gnr sur 461 m
Bonjour.
En rajoutant un 2ème joint peut être ? La surépaisseur pour faire tomber la sortie un peu mieux.
fredo86- Membre Actif
andré BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
On s'est croisé
Monter 2 joints d'étanchéité au lieu d'un seul pour corriger la position du robinet.
Fuite gnr sur 461 m
Re
OUF dieu merci, nous sommes 3 à proposer la même solution.....Lol
jb23 aime ce message
Merci a tous pour vos reponses
La solution des 2 joints j y avait pensé mais claas me le deconseille car ils me disent que cela va fuire
Je vais essayer vos solutions et vous retiendrai au courant mais je vais tourner avec le tracteur pour vider au max le reservoir car il est plein!!!!!
Oui André je me suis fait exactement la même remarque.
L'important étant de ne pas se contredire.
