Blocage différentiel
Bonjour j'ai un problème sur mon renault super 3 j'ai mon differentiel qui se bloque tout seul mon crabot de gauche et pas maintenu comment est il maintenu ?
Aurelien14- Messages : 2
Re: Blocage différentiel
Des interventions ont-elles été réalisées sur ce tracteur au niveau du ponta arrière ?
Le crabot fixe est maintenu sur l'écrou d'arbre de roue par 2 encoches, une sur l'écrou d'arbre de roue et l'autre sur le crabot; l'engagement dans ces 2 encoches rend le crabot mobile solidaire de l'écrou d'arbre de roue donc en principe pas de déplacement axial du crabot fixe sauf si desserrage d'écrou d'arbre de roue.
A l'instant je pense plus vraisemblable un crabot mobile qui ne revient pas en position repos suite à grippage de la pédale de commande de crabotage et de son basculeur basculeur. Il faudra bien vérifier que:
- la pédale de crabotage peut être actionnée sans problème donc sans grippage,
- idem pour son basculeur qui est actionné par la pédale,
- le ressort de rappel de la pédale de crabotage est bien présent pour ramener cette pédale au repos sur sa butée.
Nous informer sur vos constats et résultats.
