DEMARAGE D UN 86
DEMARAGE D UN 86
Bonjour tous le monde cela fait un moment que je n etais pas venu vous voir mais cette fois ci je cale sur mon problème , j avais un gros souci de démarrage il se désamorçais et calais ,c est un 86 moteur MWM 3 cylindres . j ai donc changer les durites et tout les joints je l ai purger il a démarrer au bout de 20 secondes et tourner 10 minutes en accélérant , puis plus rien impossible de le redémarrer , que c est il produit a votre avis ? si quelqu'un a u ce blems , la pompes d amorçage et dur donc y arrive du gasoil je demande de l aide MERCI A VOUS TOUS a très bientôt
MATHEEN25- Membre Actif
Re: DEMARAGE D UN 86
Première vérification, la tirette de stop moteur est-elle bien repoussée à fond ? Et de cette condition avez-vous vérifié que le levier de stop sur couvercle supérieur de pompe d'injection est bien en appui sur la butée fixe de couvercle de pompe d'injection ?
Si les conditions précédentes sont OK, vérifier le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection comme suit:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le tamis filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
Nous informer de vos constats et résultats pour aller plus avant si nécessaire.
