Boite de vitesse 551-4
J'ai une boite de vitesse avec inverseur.
Est-il préférable de changer les gammes moteur arrété en embrayant?
Quel est le plan des vitesses 1-2-3-4?
Est-ce en H avec 1 en haut à gauche et 4 en bas à droite?
Le tracteur n'a pas roulé depuis 5-6 ans, j'ai vidangé le pont mais je trouve que les vitesses "collent", elles passent bien mais "collent". Faut-il au contraire les utiluser toutes 1-2-3-4, car sur mes autres tracteurs j'ai tendance à démarrer en 2 puis passer en 4.
Qu'en pensez vous?
De plus, pour le passage 2-4 roues motrices, faut-il le faire moteur arrété? faut-il utiliser la pédale d'embreyage?
Je ne trouve rien dans le manuel d'utilisation.
Par avance merci
Pierre-Yves
Qu'en pensez vous?
Par avance merci
Pierre-Yves
neizvran- Membre Actif
Re: Boite de vitesse 551-4
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder; si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
La commande de l'inverseur, bien que synchronisé ne doit être engagée que moteur tournant au ralenti tracteur immobilisé.
Le changement de gamme de vitesse ne doit être engagé que moteur tournant au ralenti tracteur immobilisé.
La grille de vitesses est en H avec 1 en haut à gauche et 4 en bas à droite. L'engagement des vitesses peut se faire en roulant mais accélérateur de régime moteur relâché.
Tracteur en solo le démarrage peut se faire en 2e puis 4e vitesse.
Le crabotage du pont avant ne doit se faire que moteur a ralenti et tracteur immobilisé; le pont avant ne doit être utilisé que sur terrain meuble, jamais sur route ou aire bétonnée.
Nous fournir le N° de série du tracteur.
