R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
Bonjour à tous, il y a quelques mois, j'ai remis en route un vieux R651 de 1977. Depuis la fin de cette remise à niveau, et après un remplacement d'arbre de roue AR (il avait déjà été bien secoué dans le passé et je l'ai fini sur une souche ...), je prépare la phase 2 de ma restauration.
Depuis sa remise en route, je trouve que le moteur renifle un peu trop. Même s'il tourne rond et qu'il ne m'a pas encore fait défaut, je pense qu'il va falloir que je refasse le moteur.
Ma question est la suivante : je vous joint la photo de la plaque du numéro de série du moteur. L'un ou l'une d'entre vous est il/elle en mesure de me dire s'il s'agit d'un moteur dit "renforcé" ou non ???
une (des ?) principale(s) modification semble résider dans le diamètre des axes de piston (32 ou 35 mm)...
Je suis preneur de cette info afin de commander le kit de remise à neuf adéquat...
Par avance merci
Par avance merci
Dav2983- Membre Actif
Re: R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
A défaut d'avoir l'info, savez vous s'il est possible (judicieux) de monter un kit renforcé sur un moteur non renforcé initialement ?
@Modérateur est il possible de modifier le titre du post (erreur de frappe 625 au lie de 651 ...)
Bonne soirée
Bonne soirée
Ce moteur est un moteur renforcé: 227 24 60...
Dav2983 aime ce message
Merci Jb23
Bon dimanche
Cdlt
Bon dimanche
Cdlt
» moteur renforcé sur 421
» type moteur renforce ou pas / Renault 652
» Pompe d'injection et moteur
» Moteur MWM d227-4
» Moteurs D226 et D227
» Moteur MWM d227-4
