vibrations
vibrations
Il arrive parfois qu'en faisant une réparation, on découvre une anomalie .
Etant obligé d'aller chez le garagiste agricole ( à 2 kms de chez moi ) avec mon tracteur pour qu'il débloque les écrous d'une roue arrière
dont je dois changer le pneu, j'ai constaté, roulant en 6 ème, une vibration périodique ( à chaque tour de roue ) qui dure autour de 3 secondes.
Je l'ai ressentie physiquement par le siège et je l'ai aussi entendue.
Je m'interroge sur l'origine de ces vibrations, au niveau donc du pont arrière, qui me semblent être une anomalie ?
beaubois- Membre Actif
Re: vibrations
Je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter, ces vibrations étant le résultat de vibrations moteur transmises à la transmission, le carter de pont faisant caisse de résonance.
Un disque d'embrayage avancement à moyeu élastique réduirait ces vibrations.
Par sécurité vérifier l'état et le serrage des supports moteurs sur le moteur et sur les longerons.
vibrations
Merci pour votre réponse rassurante.
Les fixations moteurs sont bonnes.
J'avais pensé à un problème de roulements des roues, vu le caractère alternatif des vibrations.Tant mieux si ce n'est pas çà.
