D 35 EMBRAYAGE
D 35 EMBRAYAGE
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai acheté mon D 35, j'ai remarqué que lorsque que le moteur tourne, que je suis au point mort et que je lâche la pédale d'embrayage, le tracteur a un tout petit mouvement d'avancée de 1 ou 2 cm.
Lorsque l'on relâche la pédale d'embrayage l'arbre primaire de la boîte de vitesse est entrainé, mais comment se fait-il que le mouvement arrive jusqu'aux roues? Est-ce que la proximité des pignons de cet arbre avec ceux de l'arbre secondaire peut transmettre un soupçon de rotation par l'intermédiaire de huile? Quelle viscosité d'huile doit-on mettre dans la boîte?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
Re: D 35 EMBRAYAGE
bonjour à tous, je poste mon cas pour suivre les réponses
sur mon D22 de 1957, c'est l'inverse qui se produit. Une fois débrayé, tant qu'il n'a pas décidé qu'il était prêt, c'est à dire reculer de quelques centimètres, je sens les engrenages craquer, donc j'attends, patiemment... il faut entre 5 et 10 sec.
je sais que mon embrayage est fatigué, mais j'y crois encore. coté prise de force, elle enclenche sans problème
merci aussi pour vos avis
pierrot de la tour- Membre Actif
Re: D 35 EMBRAYAGE
pierrot de la tour a écrit:bonjour à tous, je poste mon cas pour suivre les réponses
Et j'aurais du, mais je n'ai pas, fait la vidange de la boite depuis que je l'ai acheté il y a 2 ans... Et j'ai pourtant acheté l'huile
Re: D 35 EMBRAYAGE
Très certainement un embrayage plus qu'usé avec patinage sérieux de l'embrayage et risque de guide de butée d'embrayage grippé sur le guide support de butée. Tracteur à ouvrir sans attendre.
Re: D 35 EMBRAYAGE
Bonjour JB 23,
Je pense que votre réponse s'adresse au second message qui concerne non pas un D 35 mais un D 22 et qui a été ajouté au premier message que j'ai déposé concernant un D 35.
Il aurait fallu que Pierrot de la Tour crée un autre sujet "Embrayage ou BV D 22".
Pouvez-vous donner une réponse au mien?
Merci d'avance et bonne soirée.
Jacky
Jacky
Re: D 35 EMBRAYAGE
Réponse à DOUM77,
Ce constat de tentative d'avancement est le résultat de trainées (frottements) des pignons en rotation sur arbres qui eux sont immobiles. Rien d'anormal donc.
Une huile de transmission 80W 90 surtout par températures actuelles favorise ces trainées.
Pour ce type de tracteur un huile Elf Tranself type B 75W 80 est préconisée.
Réponse à DOUM77,
Re: D 35 EMBRAYAGE
Merci JB 23 pour votre réponse.
Jacky
Jacky
Re: D 35 EMBRAYAGE
Désolé pour l'interférence
jb23 aime ce message
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» probleme embrayage P70
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage D22
» embrayage D22
