Crevaison pneu arrière
5 participants
J'ai crevé mon pneu arrière, un Dunlop dylon 4 14.9/28, sur mon Renault 461.
Question peut être bête mais je ne sais pas si il y a une chambre à air ou si c'est un pneu tubeless.
rom 1- Membre Actif
Re: Crevaison pneu arrière
regarde la valve,si il y a une rondelle dessus,chambre sinon tubeless mais je penche plus à un montage chambre à air !
pathfinder- Membre Actif
Quand vous dites "rondelle" vous parlez du contre écrou qui est vissé sur la valve
rom 1- Membre Actif
Effectivement, si rondelle genre contre écrou il y a une chambre, si tubeless la valve sortie de jante doit avoir
un genre de joint caoutchouc bombé.
Valve qui fuit roue arrière
Bonjour.
La valve du pneu arrière fuit, je me demande si en injectant une bombe anti crevaison, je vais pouvoir résoudre le problème.
Sinon est -il envisageable de démonter la roue soi-même, quelle est son poids, une fois que l'eau se sera écoulée ?
Christophe43120- Messages : 2
Si cette roue est gonflée à l'eau est que la valve fuit, il faudra remplacer la chambre, car effectivement au bout d'un certain temps
l'antigel dans la roue a tendance a cuir la valve , (phénomène assez connu)
Bonjour à tous
Oui c'est faisable . Je l'ai fait sur mon 651 4S pour métalliser les jantes . Le plus difficile c'est de commencer à décoller le talon . Le remontage c'est tout simple avec de la graisse à pneu
Le poids d'un pneu arrière de mon 651 4S 62 kg (13.6x36) et avec la jante dans les 100 kg ?
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
» Fuite d'huile au bras de relevage et dimention de pneus
» Pneu arrière et avant sur 782 DDE
» information et carte grise
» Pneu avant et arrière sur N70 R7050
» Dimension pneu arrière Renault 60
