Tours mn prise de force 461
je possède un 461 de 1979 avec prise de force haute et je viens d'acquérir une fendeuse.
La vitesse de rotation de la prise de force pour cette fendeuse est limitée à 380 trs/mn.
Ma question : à quel régime le moteur doit-il tourner pour avoir ces 380 trs/ à la prise de force.
A ma connaissance il y a une différence entre prise de force haute, ce qui est mon cas et prise de force basse.
ms421- Membre Actif
Re: Tours mn prise de force 461
Oui les régimes prise de force sont différents entre prise de force haute ou basse:
- prise de force haute : 734 t/mn au régime nominal moteur,
- prise de force basse : 540 t/mn au régime nominal moteur.
Pour régime prise de force 380 t/mn, il faudra régler le régime moteur à 1120 t/mn.
merci beaucoup JB23 pour votre réponse, comme toujours rapide et précise.
ms421- Membre Actif
» Prise de tours sur Renault 421
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force sur 421 hs
» prise de force 60 S
» Prise de force de 551
