Tracteur Super 7
5 participants
Tracteur Super 7
J'ai un tracteur Super 7 du type R 7055 N , N° dans la série du type 7509 625 , dont la date de première mise en circulation est du 6/05/1966 ,je voudrai savoir s'il s'agit du moteur Perkins ou Alfa . Ceci pour pouvoir racheter un démarreur qui a été égaré . Merci
alexgael- Membre Actif
Re: Tracteur Super 7
Votre tracteur Super 7 type technique 7055 N° de série 7509625 est équipé du moteur Perkins 3 cylindres D 3.152 à injection directe. Ce tracteur est encore équipé du relevage hydraulique Renault 3 R.
Le démarreur qui équipait ce tracteur était un démarreur Ducellier type 6083.
bonsoir
votre tracteur Renault Super7 no de série 7509625 a était fabriqué en aout 1965
il est bien équipé du moteur Perkins 3 cylindres 3.152 mais a injection indirecte
renard 59- Membre Actif
Bonsoir renard59,
Petite précision et rectification.
Le tracteur Super 7 N°7509625 avec relevage Renault 3R fabriqué en septembre 1965 est bien équipé du moteur D3.152 des futurs Super 7D avec relevage Renault Tracto Control.
Les tous derniers tracteurs Super 7 ont été équipés du moteur D3.152 destinés aux Super 7D
En effet le moteur à injection directe D3.152 a été appliqué en septembre 1965 à partir du tracteur N° 7509550.
Le Super 7 D quant à lui est apparu au N° de série 7509889 en octobre 1965.
jb23 a écrit:Bonsoir renard59,
bonjour jb
merci pour ces précisions je savais que quelques tracteurs ont été équipés du tracto control en présérie
mais concernant le moteur je ne savais pas
alexgael, pouvez vous nous mettre une photo de votre tracteur svp
tracteur super7
Merci pour tout ces renseignements , maintenant je sais où me dirigè. On me propose un démarreur Paris-Rhone Réf: D11E74, avec lanceur au repos de 17 mm, s'adapte t-il à ce moteur ?
tracteur super 7
Renard 59, j'essaye en vain de joindre une photo à mon message . Pouvez vous me dire la marche à suivre .
alexgael a écrit:Renard 59, j'essaye en vain de joindre une photo à mon message . Pouvez vous me dire la marche à suivre .
regardez là
https://atr-agri.superforum.fr/a-propos-de-l-atr-et-du-forum-f3/mettre-une-photo-t1291.htm?highlight=comment+mettre+une+photo
merci pour la photo mais votre tracteur ne semble pas avoir de distributeurs auxiliaires ?
question a jb peut il avoir le tracto control tout en n'ayant pas ce dispositif ?
Tracteur Super 7
Pour répondre à renard59 nous sommes bien en présence d'un Super7 qui n'est donc pas équipé du relevage
tracto-control mais du relevage R324 ,en revanche il a recu le moteur D3 152 a injection directe qui a par la suite équipé les super7D .Comme l'a indiqué JB ce moteur a été monté sur les derniers super7.
Pour information sur les deux super7 que je possédais il y a quelques années, un etait injection directe
l'autre a injection indirecte (un peu plus capricieux au démarrage).
merci pour votre réponse André
démarreur
Peut on monter le démarreur Paris-Rhone réf: D11E74 sur ce moteur perkins
Je ne sais pas répondre à votre question car à priori ce type de démarreur ne serait pas connu sur les tracteurs Renault. Par contre le démarreur PR D11 L 60 a équipé les N 71.
Bonjour Jb
Vous m'avez dit que le démarreur Ducelier type 6083 équipait le moteur Perkins D3.152 . La correspondance chez Paris-Rhone est le :D11E144 avec une course de 21mm,puis je monter celui-ci ou mettre le D11E74 qui lui a une course de 17 mm .
Je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à ce type de question car je ne possède aucun élément me permettant de conseiller l'un ou l'autre des démarreurs.
le problème du démarreur est résolu ,le Paris-Rhone D11E114 (équivalent du Ducelier 6083)s'adapte sur ce moteur.
Autre problème, les deux batterie de 6v sont H.S . En enlevant le passage de la manivelle , on doit pouvoir adapter une 12v ,si oui quelle doit être sa puissance ?
Merci de vos réponses.
Merci pour l'information.
La batterie 12 volts doit avoir une capacité de 90 Ah.
Merci à tous de vos conseils; le tracteur est de nouveau en service , malgrès plus de 7 ans d'immobilisation.
Un dernier petit renseignement , je veux effectuer la vidange moteur ,étant en pleine campagne loin de tout ,pourriez vous ne dire quel est le modéle du filtre à huile.
Je vais commander le guide d'entretien à ATR, pour ne plus vous embeter avec des petits soucis.
Encore merci à tous.
1- vous ne nous "embêtez" nullement car si nous n'avions pas voulu l'être, l'ATR n'aurait pas été créée au service des passionnés de tracteurs Renault. C'est toujours avec plaisir que les intervenants sur ce site échangent leurs expériences au service de tous.
2- la référence Renault de l'élément filtrant pour le Super 7 était 0122672800. Cette référence est-elle toujours d'actualité? Personnellement je l'ignore. Vous pouvez vous adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture avec le type et le N° de série de votre tracteur, il vous sera fourni le bon produit même si la référence a changé.
A défaut, peut être que des intervenants possesseurs de Super 7 pourraient vous fournir la marque et référence d'élément filtrant qu'ils utilisent.
La référence du filtre est toujours disponible
chez Claas, elle n'a pas changée
Christian
Christian
christian 95- Membre Actif
