tuyau hydraulique 421
bonjour, je reviens vers vous pour une info
je voudrai savoir si le tuyau qui part du distributeur hydraulique jusqu au bloc relevage sur le 421 est le meme que le 86
LEPOITTEVIN- Membre Actif
Re: tuyau hydraulique 421
Je pense que vous voulez parler de la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur principal ? Si tel est le cas alors la réponse est oui, la tuyauterie 0820749400 est identique entre les tracteurs Renault 86 et 421.
c est le tuyau qui emmène l huile au relevage
il est branché entre le distributeur de bennage et le frein de remorque et rejoint le relevage sous le siège
l ancien proprietaire l avait coupé pour alimenter un autre distributeur
ça ne fonctionne pas bien comme précisé ultérieurement,obligé d accéléré pour lever le relevage
C'est donc bien la tuyauterie entre plaque d'alimentation (entre valve de freinage et distributeur auxiliaire) et distributeur principal qui est identique sur les 2 tracteurs.
merci pour ces infos, pièce qui n'est plus fournie neuve
j en ai trouvé un en bretagne sur un 86 .
bonne soirée
bonne soirée
