electricite trancteur renault 50 vigneron
Bonjour, propriétaire d'un tracteur vigneron Renault 50 type technique 7213, N° de série 1304593 j'ai donc après commande reçu le schéma électrique correspondant seulement je n’arrive pas à comprendre les correspondances, si je prend comme exemple l’élément E15V1 sortant de la dynamo N°22 je ne comprend pas ou il va se connecter ? si je regarde au niveau de la batterie je ne trouve pas l’élément E15V1 en arrivée.
Par avance merci.
Par avance merci.
galiay- Membre Actif
Re: electricite trancteur renault 50 vigneron
Le fil E15V1 partant de la dynamo va à l'organe 15 régulateur de tension (indiqué à la page 1 du MT 149 H1 "Lecture des schémas électriques").
De même sur le régulateur de tension vous trouverez le même repère de fil E..V1 mais avec l'organe 22 (dynamo): E22V1 vous indiquant que ce fil va à la dynamo.
Bonsoir, merci jb23 maintenant j'ai bien compris les liaisons.
» Renault PE vigneron
» renault 60 vigneron
» Renault vigneron
» renault 50 vigneron
» Renault 50S vigneron
» Renault vigneron
