Soucis BV 551-4
Soucis BV 551-4
Je possède depuis quelques mois un 551-4 type R7454 numéro 5422497 et. Je rencontre un problème de vitesse, quand je mets la 1 ou 2 le tracteur forcé avec un bruit anormal merci de m’éclairer quel est le problème
Salutations
Salutations
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Votre tracteur Renault 551.4 S type technique 7454 N° de série 5422497 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1981. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.3, 3 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3117 cm3 de cylindrée développant 61 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type b 07 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le pont avant moteur est le pont avant Renault type A 57.
Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Le dysfonctionnement constaté me fait penser à deux hypothèses:
- dégradation des freins de synchroniseurs de 1e et 2e vitesse suite à passage des vitesses à la volée sans laisser le temps nécessaire à l'engagement,
- mélange de commandes de vitesses.
Pour affiner un peu plus ce diagnostic je vous demanderai de répondre aux quelques questions qui suivent:
* La sélection des 4 vitesses s'effectue-t-elle correctement ?
* Les vitesses 1e et 2e sont-elles les seules affectées par ce problème ou dit autrement les 3e et 4e vitesses s'engagent-elles facilement et permettent in déplacement du tracteur sans forcer ?
* Avez-vous déplacé le tracteur avec une de ces vitesses engagées ? Si impossibilité de déplacer le tracteur, surtout ne pas insister car dans ce cas il y aurait risque de rupture de pignonnerie.
* Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct ?
Re: Soucis BV 551-4
Et merci de votre réponse oui le sélecteur passe bien les 4 vitesses et je n’ai se problème que sur la 1 et 2 quand j’essaye avec la 3 et 4 tout se passe normalement, niveau huile correct
J’ai déposé le couvercle et je m’aperçois que les pignons de la 1et 2 ne sont pas libres sur l’arbre !
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Alors votre constat semble confirmer mon hypothèse de dégradation de freins de synchroniseurs ==> intervention à prévoir rapidement pour remise en état de cette BV.
Re: Soucis BV 551-4
Bonjou,
Merci pour ce renseignement, cette boîte de vitesse correspond elle avec d’autre tracteur ?
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Ce tracteur est équipé de la BV Renault type B 07 qui équipe les tracteurs 551,651, 651.4, 652, 681, 681.4, 751 S, 751.4 S depuis octobre 1978.
Re: Soucis BV 551-4
Ok merci pour la réponse qu’ils soient orange foncé ou bi color ?
Bonne fêtes de fin d’année
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Après démontage complet voici en photo la cause du problème
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Eh oui hélas ! Faut il nécessairement changer les bagues de synchro de la 3eme et 4eme ? Avez vous les références de ces bagues ?
Max61- Membre Actif
Re: Soucis BV 551-4
Pour éviter un éventuel nouvel incident de ce type il faudra intervenir sur les 2 synchroniseurs de vitesses et sur le synchroniseur d'inverseur en remplaçant les pièces suivantes:
1- pour les vitesses :
- 2 baladeurs référence 7700004264,
- 6 clavettes référence 7700001728,
- 4 freins de synchroniseur référence 0427494800.
2- pour l'inverseur :
- 1 baladeur référence 7700004265,
- 3 clavettes référence 7700001728,
- 2 freins de synchroniseur référence 7700648823.
Re: Soucis BV 551-4
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
Max61- Membre Actif
