Identifiaction d'un tracteur type 7052
j'ai la possibilité d'acheter un tracteur type 7052 moteur HS avec CG proche de chez moi et j'aimerai connaitre son modèle exact.
Je possède un super 3D que j'ai eu en achetant un hangar malheureusement le proprietaire n'avait pas retrouvé la CG qui était de toute façon au nom de son père et est de plus décédé depuis
L'idée serait donc de récupérer les pièces de carrosserie pour remettre le mien en état ainsi qu'une CG.
Souci le vendeur ne connait pas le modèle exact et c'est la que j'ai grand besoin de vos lumières.
Sur la CG il y a "Type r 7052N" d'indiqué et sur le moteur du tracteur MOTEUR-TYPE : AKD 112 Z MOTEUR-NO 900.2.10603
A partir de ces éléments pouvez vous m'indiquer le modèle ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
azen29- Messages : 3
Re: Identifiaction d'un tracteur type 7052
Bonsoir, va falloir le n° de série le type me semble pas corresponde au moteur, mais bon je peut me tromper sinon, oui, le 7052 doit être un super 3D le moteur semble plus ancien ??
mercade- Membre Actif
Merci pour la réponse rapide, je n'ai malheureusement pas plus d'infos, je viens de demander au vendeur si il a le numéro de série.
Il apparait sur la CG normalement non ?
Sinon selon vous si j'utilise cette CG avec inidqué "Type r 7052N" ça passerait pour mon super 3D ?
il vient de me répondre "7248482" ça vous parle ?
Le tracteur 7052 N avec moteur AKD 112 Z peut pas être un Super 3 D mais il peut être au mieux un D 22, N 72 ou Super 3.
Le tracteur Super 3 D était équipé du nouveau moteur à injection directe type D 322.2, ce dernier ayant succédé aux tracteurs cités précédemment.
Je rappelle une nouvelle fois que la carte grise d'un véhicule appartient à un seul véhicule et qu'en conséquence elle ne peut pas être affectée à un autre véhicule; dans ce cas il s'agirait de faux et usage de faux avec les risques de responsabilité légale et personnelle en cas d'accident avec usage de faux.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le tracteur N° de série 7248482 est un tracteur Renault type technique 7052, appellation commerciale N 72 fabriqué à l'usine du Mans en avril 1963. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Bonjour, ben voila les choses sont claires, en fait le 7052, regroupe sous un même type plusieurs modèles, et comme dit JB, pour la carte grise, il serait plus judicieux de remettre en ordre le N72, ayant une carte grise en règle,
