95.14 tx16
95.14 tx16
Je voudrais savoir sur mon 95.14 tx au niveau de la commande de prise de force sur la boîte, si le remplacement du joint spi de commande nécessite un démontage complet de la boîte pour son remplacement
J’avais modifié la commande de pont avant avec le nouveau montage afin de pouvoir remplacer le joint sans rien démonter, j’aurais du faire la même chose sur la commande de de pdf. J’aurais du le faire lorsque j’avais déposé la boîte. Enfin ça suinte juste et c’est en partie haute …
Très bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux ….
durand36- Membre Actif
Re: 95.14 tx16
Pour remplacer le joint torique sur axe de commande de prise de force il faudra :
- lever la cabine,
- lever le couvercle de BV,
- déposer le doigt de sélection de prise de force,
- déposer le levier de commande d sélection des vitesses de prise de force,
- remplacer le joint torique.
- procéder au remontage dans l'ordre inverse de la dépose.
- lever la cabine,
» 120/14 tx16 clim
» Revue/notice 95 14 TX16 1988
» TRACTEUR R7912 SERIE 110/14 de 1986
» Tracteur 110.14 TX16 certificat de conformité (barré rouge)
