Différences entre R 80 et R 32 60 v ( r 7385A)?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Différences entre R 80 et R 32 60 v ( r 7385A)?
Ce remplacement de moteur ne peut être qu'un bricolage local qui n'a pas tenu compte de la composition d'origine de ce tracteur.
En résumé vous vous retrouvez avec un tracteur qui ne ressemble à aucun tracteur de cette série et donc non conforme au PV des mines.
Oui, on peut dire ça.
Même si d'un point de vue sécurité, je ne crois pas que l'enjeu soit important car dans ce cas la puissance est réduite cylindrée plus petite...
Ma seule interrogation porterait davantage sur la faisabilité d'assemblage...
Ceci est quand même curieux; une casse? Par simplicité ? Il ne faut pas être amateur tout de même !
Flyback- Membre Actif
Personnellement dans la situation je n'achèterais pas ce tracteur ou s'il était déjà acheté je demanderais au vendeur de reprendre son matériel, ainsi je me mettrais à l'abri de toute complication possible pour le futur.
Le R 7385A ainsi nommé administrativement sur la carte grise est aussi monté avec un mwm 325. D'un point vue purement technique, mise à part l'alesage de 5 mm plus important des cylindres sur le 327 d'origine, y a-t-il des contraintes mécaniques ?jb23 a écrit:Bonsoir,
Une bonne fois pour toutes, les tracteurs Renault type 7385, 32.60 V, n'ont jamais été équipés de moteurs MWM type 325 mais toujours en 327.
Maintenant pour le reste vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision en toutes connaissances de causes. La décision finale vous appartient et à vous seul.
Oui...je parle des versions 7383, r 80 sjb23 a écrit:Bonjour,
Comme déjà signalé le tracteur 7385 appellation commerciale R 80 S était également équipé du moteur type 327.3 et exclusivement du moteur 327.3.
Base 7385 du r 80, construit à 3000 exemplaires avec 325.jb23 a écrit:Bonjour,
Le tracteur Renault type technique 7375 type commercial Renault 60 S a été équipé du moteur 325.3. Le tracteur Renault type technique 7375 type commercial Renault 32.50 V, qui a succédé au Renault 60 S, a été équipé au premier tracteur du moteur 327.3.
Quant au tracteur 7385 type commercial Renault 80 S ou 32.60 V rien à ajouter à mes précédents messages.
Maintenant on arrête là, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps personnel sur cette affaire qui ne cesse de tourner en rond !
Min objectif n'est pas nécessairement de connaître la référence qui colle à un modèle, mais plutôt de savoir si techniquement le fait d'avoir remplacé un type par un autre engendrait des contraintes mécaniques.jb23 a écrit:Bonjour,
Si le travail était techniquement possible, c'est à dire sans bricolage du genre poste à souder ou autre technique peu élaborée et que les assemblages sont dignes du nom, je ne suis pas forcément allergique.
Mais je n'ai pas la réponse.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
