Demontage du démarreur
Cette fois le démarreur a lâché. Cela faisait plusieurs mois que je tapais légèrement dessus pour démarrer. J'entends un simple clic et rien ne se passe même en tapant.
J'ai débuté le démontage mais je suis bloqué car je n'ai pas de clef à pipe de 17 que je vais acheter demain. Toutefois, j'ai un doute sur la manière avec laquelle je m'y prends pour démonter le démarreur. Il me reste un sur les trois boulons qui fixent l'enveloppe du démarreur sur le châssis (un des boulons est entouré en jaune sur la photo).
C'est le bon mode opératoire? Une fois que j'enlève cette enveloppe, il y a encore des fils à débrancher? Je me demande comment le branchement est fait à l'intérieur et j'ai très peur de détraquer quelque chose.
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci encore.
Bonne soirée.
Stouvou- Membre Actif
Re: Demontage du démarreur
Avant toute intervention sur le démarreur débrancher les câbles de batteries.
Pour la dépose du démarreur vous devez:
- déconnecter les câbles et fils d'arrivées au démarreur en les ayant au préalable repérés en vue du remontage,
- déposer les 3 vis de fixation du démarreur sur le carter volant moteur et extraire le démarreur.
Le démarreur qui équipe votre tracteur est un démarreur Paris-Rhône type D 11 E 93 pas assez puisant pour réaliser un bon démarrage du moteur. Dans la situation je n'hésiterais pas à remplacer ce démarreur par un démarreur neuf plus puissant que Tracto-Pièces est en mesure de vous procurer sous la référence LU26271.
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Bonne journée.
Amicalement,
Bonne journée.
La référence LU26271 de Tracto-Pièces, je dois l'acheter sur le site ou bien mon fournisseur local peut-il m'en procurer?
Sur le site, je ne trouve pas la référence LU26271.
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
Peu importe à condition que ce démarreur soit de puissance 4 ch.
Bonjour et merci. J ai trouvé sur le site sous la référence : LUR 26271
Le site est top!
C est parfait!
Merci.
Le site est top!
C est parfait!
Merci.
Réception du démarreur LUR 26271 pour Super 5D
j'ai reçu tout à l'heure le démarreur. Il me paraît énorme par rapport à celui qui est installé. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de l'installer avant le week-end mais j'ai des doutes. Il est bien adapté pour se loger à la place de celui d'origine? Il est bien grand et très lourd. Je l'ai pris en photo. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que même plus gros, il peut se loger à la place de l'autre ou bien je n'ai pas le bon modèle? Je préfère être sûr avant de le salir en tenant de le mettre en place.
[url=url=https://servimg.com/view/20319681/15]url=https://servimg.com/view/20319681/15[/url]
Encore merci et bonne journée!
Le fournisseur assure que ce produit convient pour le Renault Super 5.
Oui et il indique super 5D ce qui est mon cas.
Merci. Je n'ai plus qu'à faire.
Bonne journée.
amicalement,
Jean-Philippe
Bonne journée.
amicalement,
Jean-Philippe
J'ai démonté l'ancien démarreur non sans mal car un des boulons étaient trop long.
Voici une photo des deux démarreurs, l'ancien et le nouveau:
J'ai un gros problème avec le nouveau. Les vis pour le fixer à nouveau sur le carter sont toutes trop longues (cf photo). J'espère que le démarreur va bien s'insérer, lui.
Si je prends des vis plus courtes, le démarreur risque de ne pas tenir. Est-ce qu'il y a une astuce de mécanicien? Si je peux mettre des vis légèrement plus courtes, à quel type de magasin je dois m'adresser pour les acheter? Cela n'est sans doute pas courant. Norauto? Castorama?
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Amicalement,
jean-philippe
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Amicalement,
jean-philippe
Pour voir la bonne longueur de vis il suffit de mesurer la profondeur de taraudage dans le carter volant à laquelle vous ajoutez l'épaisseur de la bride du démarreur + la rondelle et vous avez la bonne longueur de vis.
Pour mémoire les vis sont des vis M 10x30 mm de classe 8.8 que vous trouverez dans toute quincaillerie ou auprès de votre concession locale Claas.
Metci encore pour cette réponse précise. Bonne soirée.
Amicakement,
Jean-Philippe
Amicakement,
Jean-Philippe
Rebranchement du démarreur du Super 5D
J'ai dû acheter des vis plus courtes pour fixer le démarreur modèle LUR 26271 car il est un peu différent.
Désormais je veux remettre tout en place mais j'ai très peur de brancher à l'envers le démarreur. Il n'y a aucune indication de borne sur le nouveau démarreur (sur l'ancien non plus d'ailleurs). Je vois juste que sur l'ancien démarreur (cf 2 premières photos) le fil rouge est branché avec le coupe circuit sur la même borne. L'autre fil est sur une autre borne.
Voici les photos de l'ancien et du nouveau démarreur:
Si je reproduis les branchements de l'ancien, j'aurai tendance à mettre le gros câble coupe circuit et le fil rouge ensemble sur la connexion entourée en jaune et l'autre fil sur la connexion entourée en jaune mais je n'ai aucune indication sur les bornes (+ ou -) et si le moteur tourne à l'envers, c'est sans doute la catastrophe.
Comment puis-je me repérer? Est-ce si évident que rien n'est indiqué par le vendeur ni sur le tracteur (un peu vieux quand même et peut-être l'indication est effacée.)?
Merci beaucoup.
Jean-Philippe
Merci beaucoup.
Jean-Philippe
Rebrancher comme sur l'ancien démarreur: les câbles qui étaient branchés sur la grosse borne de l'ancien démarreur seront branchés sur la grosse borne du nouveau démarreur.
le fil de mise en action du démarreur qui était branché sur la petite borne de l'ancien démarreur sera sur la petite borne du nouveau démarreur.
Démarreur LUR 26271 - Branchement
Merci.
Sur l'ancien démarreur, une borne est clairement plus grosse que l'autre. Sur le nouveau, entre la borne entourée en jaune et celle entourée en rouge, sur la photo, ce n'est pas évident. Je ne trouve nulle part une photographie d'un démarreur LUR 26271 branché sur internet pour m'assurer du câblage. La grosse pourrait être la rouge. Le branchement serait positionné dans la même zone du démarreur. Je regarderai vendredi soir. Que se passe-t-il si j'inverse? C'est grave pour le tracteur ou le démarreur?
Merci et bonne soirée.
La borne rouge ne doit pas être touchée, il faut vous raccorder sur la borne jaune.
En outre à proximité de cette borne jaune vous avez une petite borne non encore utilisée où viendra se raccorder le fil de mise en action du démarreur.
Bonjour et encore merci pour cette dernière réponse.
J'ai pris le nouveau démarreur en photo de face (cf ci-dessous) avant de faire des bêtises. On a bien donc deux câbles (dont le câble de coupure générale de l'alimentation) à raccorder sur la grosse borne entourée en rouge sur la photo et l'autre câble qui actionne le démarreur sur la toute petite borne entourée en jaune que je n'avais même pas remarqué.
C'est bien cela?
Merci et bonne journée.
C'est bien cela?
C'est exactement cela.
Si possible déposer les 2 fiches de connexion sur la borne rouge pour éviter tout court-circuit accidentel.
Effectivement, 1 vis peut paraître trop longue, mais en principe c'est la bonne longueur, l'astuce est d'enfiler la vis avant la pose du démarreur;
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
