Retour hydraulique drain
Bonsoir, j'ai un 681 4s sur lequel je souhaite brancher un treuil hydraulique. entrée et retour ok.
par contre le treuil est équipé d'un drain et je ne sais pas ou le brancher...
Je pensais le mettre sur le retour... avec un T équipé d'un clapet anti retour...
Ou y a t'il un bouchon direct de retour au pont ???
Ensuite, je n'ai qu'un distributeur simple effet. Puis je en installer un double effet en plus ???
Merci de votre aide.
phil64.1- Membre Actif
Re: Retour hydraulique drain
Sur la culasse de relevage est prévu un orifice fileté situé à gauche du distributeur principal.
Votre tracteur peut être équipé d'un second distributeur auxiliaire en simple et double effet qui sera flasqué dur le distributeur auxiliaire simple effet d'origine sur le tracteur.
phil64.1 aime ce message
retour hydraulique pour drain
Bonsoir et merci de votre réponse.
Vous n'auriez pas une vue éclaté de cet orifice.
Je n'arrive pas a cerner l'endroit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
jb23 a écrit:Bonsoir,
