Renseignement sur un Renault 7012
J'ai récupérer un Renault 7012 de mon grand père. Je n'ai pas de certificat d'immitriculation.
Le numéro indiqué sur le chassis : R 7012 6729 et le numéro indiqué sur la plaque Renault: 2313249
Est ce qui vous serez possible de me donner tout les renseignement necessaire pour remplir une fiche FFVE pour une carte grise ?
En vous remerciant
nicko31- Messages : 1
Re: Renseignement sur un Renault 7012
Votre tracteur Renault type technique 7012 N° de série 6729 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1955. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 4TA 4 cylindres de 3140 cm3 de cylindrée à refroidissement liquide développant 37 ch. au régime nominal de 1600 t/mn.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7012
- Dénomination commerciale (D.3): 7012
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6729
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2760 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2760 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 12000 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2000 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): Sans (tracteur de 1955)
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
nicko31 aime ce message
» Renseignement sur un Renault 7012
» renseignement courroie ventilation RENAULT 7012
» Renseignement pour R 7012
» Renault 7012
» Renault 7012
