Prise autoradio Fructus 130
Je viens de récupérer mon tracteur Fructus 130.
Le poste radio ne fonctionne pas et après démontage, il s'avère qu'il n'est pas branché.
Faut dire qu'il n'y a plus la prise 9 broches comme indiqué dans le carnet d'entretien mais 2 dominos électriques.
L'un à 4 fils (2 noirs, 1 rouge et 1 rouge/noir) -> je suppose que ce sont les câbles HP
L'autre à 3 fils (1 noir, 1 jaune/vert et 1 rouge) -> je pense que c'est l'alimentation du poste.
J'ai également un câble d'antenne.
Il manque 2 fils ??
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si je peux remettre la fiche 9 broches d'origine et comment si tel est le cas. Après il me sera certainement plus facile de brancher le poste radio. Ou comment faire pour brancher un poste tout simplement
https://i.servimg.com/u/f26/20/54/60/22/img_3310.jpg
Merci d'avance,
Cordialement,
Jean Baptiste Mourait
Il manque 2 fils ??
Merci d'avance,
Cordialement,
tiaruom- Messages : 4
Re: Prise autoradio Fructus 130
Ce ne sera pas facile de vous fournir une réponse qui vous satisfasse car plus rien n'est d'origine sur ce tracteur à ce niveau de câblage.
I- Câblage d'origine:
Alimentation à partir du connecteur 134 au niveau de la traverse arrière de cabine ==> boite à fusible de 4 fusibles ==> sortie de 2 fusibles:
- fusible 10 A ==> par fil jaune 1² vers connecteur 139 (d'autoradio) sur borne 3B ==> autoradio,
- fusible 15 A ==> par fil rouge 1² vers connecteur 139 (d'autoradio) sur borne 2A ==> autoradio,
- fil de masse ==> connecteur 139 sur borne 2B
Hauts parleurs (HP):
Autoradio ==> connecteur 139 sur borne 1B ==> HP gauche,
Autoradio ==> connecteur 139 sur borne 1A ==> HP gauche,
Autoradio ==> connecteur 139 sur borne 5A ==> HP droit,
Autoradio ==> connecteur 139 sur borne 5B ==> HP droit.
II- Branchement actuel du tracteur (supposition)
Domino 3 voies:
* fil rouge = +,
* fil jaune vert = masse,
* fil noir = ??
Domino 4 voies: alimentation des HP.
Pour retrouver les bons câblages il faudra utiliser un multimètre.
Domino 3 voies:
* fil rouge = +,
* fil noir = ??
Merci pour votre retour rapide.
Je vais regarder si je retrouve les bonnes connexions avec un multimètre sinon pas de radio.
Bonne journée.
Cordialement,
Jean Baptiste
Bonne journée.
Cordialement,
Jean Baptiste
