Problème distributeur simple effet benne
Bonjour j'ai un soucis avec mon Distributeur se pour faire fonctionner ma fendeuse.
Détail de la panne lors de l'utilisation de celle ci le tracteur peine ( régime moteur comme lorsqu' il force) et la fendeuse ne fonctionne plus.
Distributeur fendeuse neuf vient d'être changé.
J'ai également démonté le bloc distributeur du tracteur Renault 551. J'ai changé la petite pièce en étoile du clapet ainsi que la bille qui passait au travers de l'ancien. Le joint torique du tiroir de distributeur également. Je n'ai pas changé le siège car le nouveau que j'ai reçu ne retenait pas la bille?
J'ai par contre monté l'ancien siège avec les deux rondelles qui étaient en place et j'ai mis les deux nouvelles en haut( au deuxième remontage car lors du premier je en les avais pas mises et j'avais toujours la panne)
Lorsque la panne survient je constate que le flexible d'alimentation n'est pas rigide et je dois manipuler le tiroir pour un retour au neutre afin que l'huile continue de circuler.....et que je puisse continuer à fendre..
Je précise qu'ayant mis le bloc distributeur sur l'établi j'en ai profité pour tout ouvrir contrôler les pointeaux et ressorts et les nettoyer de leurs impuretés.
Je n'ai pas contre pas démonté le tiroir de la valve de frein remorque.
Merci de vos retours.
Cdlt
Cdlt
rilouben- Membre Actif
Re: Problème distributeur simple effet benne
Si je comprends: le circuit relevage alimente la fendeuse, via le distri S/E?
Le moteur force car l'huile est en pression sur le distri de la fendeuse? Qui devrait laisser passer l'huile au neutre?
(Centre ouvert);
JJR
(Centre ouvert);
JJR
JJR- Membre Actif
Bonjour jusqu'à aujourd'hui je mettais la manette du levage benne en position arrière pour envoyer l'huile au distributeur de la fendeuse et actionner mon verrin. Le retour au réservoir se faisant par un flexible raccordé sous le siège dans le réservoir boîte / relevage.
Maintenant j'ai une panne assez énervante et intermittente, qui consiste à entendre le tracteur forcer comme si j'étais en pression avec une bille noueuse sauf que tout est bloqué. Pour débloquer le tout il me suffit de mettre la manette de bennage au neutre puis de la tirer de nouveau ( bloquée avec une ficelle) pour recommencer à fendre. Le problème ne vient pas du distributeur de la fendeuse car neuf ( débit 45 l double vitesse) lorsque j'actionne la manette de bennage j'entends bien une bille sauter ( un clic métallique)
Niveaux d'huile et filtres neufs.
La bille de poussée de clapet du distributeur soit pouvoir passer dans l'alésage du siège de clapet pour commander une descente avec retour de l'huile au réservoir.
Re bonsoir, 4 ème remontage démontage du bloc distributeur. J'ai mis le siège de clapet avec la bille achetée neuve. J'ai mis aussi les deux petites rondelles? Erreur de ma part?
Ça a marché au début puis la panne revient de manière aléatoire ? J'ai même eu à un moment une accélération du vérin comme si l'huile parvenait à passer d'un seul coup? Ai contrôlé le flexible de retour pour voir s'il n'était pas bouché. Les prises hydrauliques pour voir si l'huile pouvait passer facilement. La pompe doit fonctionner puisque la direction et le relevage fonctionnent normalement. Dernier point de contrôle une fuite interne du vérin ? Je compte essayer sur un autre tracteur pour en avoir le cœur net. Lors des différents demontages j'avais contrôlé et nettoyé tous les éléments du distributeur sauf la vanne de frein remorque ( mécanisme manette) et la vis de tarage.
