-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Présentation R60
Présentation R60 Empty Présentation R60
Message  Frantz Jeu 08 Fév 2024, 18:07
J'ai acheté en R60 pour entretenir 50 ares de verger.
R7253 de1973 R5304637
J'ai eu bien des soucis, l'ancien propriétaire s'est engagé à changer un joint de culasse qui fuyait, en "oubliant " de me dire que la culasse etait hs.
Présentation R60 20221210
Résultat : remplacement des 3 cylindres, pistons, soupapes, et 1 culasse par le garage agricole du coin : plus de fumée par le reniflard et démarrage à chaud nickel ! (Avant 20s de démarreur à chaud!)
Remplacé aussi le boîtier de direction qui avait 1/2 tour de jeu : en démontant le tableau de bord, les isolants de tous les fils ont craqué : donc remis à neuf de l'élec avec boîtes à fusibles et relais
Présentation R60 20240213
Présentation R60 20240211
Présentation R60 20240212
Les sondes pressions d'huile et T° étant aussi hs, j'en ai profité pour mettre des mano
Présentation R60 20240210
https://www.dropbox.com/scl/fi/irexu78320e87q8wvmtzq/vid_mano.mp4?rlkey=d7zioss8d88wt948lgdwiyp7l&dl=0
Voilà, pour l'instant... Very Happy
Frantz
Présentation R60 Empty Re: Présentation R60
Message  jb23 Jeu 08 Fév 2024, 18:59
Votre tracteur Renault 60 type technique 7253, N° de série 5304637 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1973.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 325.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2552 cm3 développant 43 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours.
Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
L'indicateur de température moteur est un appareil pour moteur à refroidissement liquide avec température d'alerte à 100° C qui ne convient pas pour un moteur à refroidissement par air où la limite de température se situe à 135° C.
Un beau travail de restauration de circuit électrique !
Message  Frantz Ven 09 Fév 2024, 10:50
Bien vu pour le mano de T°, petite erreur de ma part, mais il monte à 140°, donc ça me va.
Prochaine étape : le train avant...
Les paliers et l'axe du balancier sont HS.
La bague en bronze est inexistante en partie haute et le palier est inutilisable je pense...
Comment se démonte l'axe ?
Présentation R60 20240215
Présentation R60 20240214
2è problème, il y a du jeu entre le support de fusée et le train avant. Impossible de desserer les 2 boulons. Que penser de ce jeu ?
Et le jeu vertical dans la fusée ? Normal ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/7fr1t0ou8jbucytjxvhc4/essieu-AV.mp4?rlkey=t3ioft1izlp5t22uamhv5t3d8&dl=0
Frantz
Message  jb23 Ven 09 Fév 2024, 11:41
A la vue des axes de corps d'essieu, on constate que le graissage de ces paliers n'avaient lieu que par l'eau de pluie en guise de lubrifiant.
Les paliers ne semblent pas atteints par l'usure; le remplacement des bagues 0855873400 devrait suffire.
Les axes de corps d'essieu font partie du corps d'essieu donc non remplaçables.
Si du jeu existe ente le corps d'essieu et les têtes d'essieu l'origine est un défaut de serrage des vis coniques de de liaison et de positionnement.
Le jeu radial des fusées dans les têtes d'essieu est la conséquence de l'usure des bagues 0855873400 qui devront être remplacées par des neuves.
Le jeu axial est la conséquence de l'usure des rondelles butées 7700501209.
Message  Frantz Mer 14 Fév 2024, 07:32
Merci beaucoup pour votre réponse.
Voilà, J ai remplacé les bagues du pivot de balancier : il y a beaucoup moins de jeu...
Autre problème, il y a un jeu énorme entre l'essieu et la tête d'essieu gauche, la vidéo précédente le montre Bien, il a dû tourner pas mal avec les boulons dessérés.
Du coup, les boulons on agrandi le perçage de l'essieu, la tête du boulon touche l'essieu, contrairement au côté droit où on voit un bout plus gros sous la tête du boulon.
Comment faire au mieux sans tout changer ?
Si j'ai bien vu, il y a une partie conique dans les trous des boulons dans l'essieu...
https://www.dropbox.com/scl/fi/lnnoaem3timzaudhcpv6p/20240213_180647.mp4?rlkey=ggkohcqkwwpx37zxv9ocv2njh&dl=0
Présentation R60 20240216
Frantz
Message  jb23 Mer 14 Fév 2024, 18:57
Face à ce constat la solution à mon sens consisterait à recharger les trous coniques dans le tube de tête d'essieu et de les faire réusiner pour remontage avec de vis neuves.
Les trous du tube de corps d'essieu sont-ils en bon état ?
Autre solution remplacer la tête d'essieu en occasion auprès des Ets VFA 12 qui pourraient peut être vous fournir cette pièce; coordonnées de VFA 12 dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
