Entretien recherche de référence.
Bonjour je viens d'acheter un renauld super 6 d. Pour repartir bien je veux lui faire tous les entretien j'ai commencé par regarder les filtre hydrolique il m'en manque un et l'autre est fichue sur 3. Le pre-fitre a gazoil est manquant aussi. Pourriez-vous me donné la référence des tous les filtre et les huile de tous le tracteur.si vous avez des questions ou avez besoin de photo il y a pas de probleme . Dans l'attente de votre réponse.
Le numéro de série est 7056727. Il est de 18/061968 et le moteur c'est un D 322.3
valou- Membre Actif
valou aime ce message
Re: Entretien recherche de référence.
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7056727 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Crépine hydraulique référence 7700561209 (Tracto-Pièces RL61209)
filtre principal hydraulique référence 0855774800 (HI-FI SH 61317)
filtre à GO: 2 montages ont existés, nous indiquer la marque du filtre Bosch ou Purflux.
Lubrifiants:
- moteur: huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce,
- filtre à air: huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce,
Transmission-hydraulique: Huile multifonctionnelle ELF Tractorelf ST3 15W40 ou équivalent en autres marques,
- boitier de direction: huile Elf Tranself type B 85W 140.
Lubrifiants:
Bonjour sur un document que j'ai trouvé il écrive qu'il y a un troisième filtre hydrolique qui nest pas present. Celui de droite sur la photo. Pour les filtre à go si je vous met une photo de chaque des porte filtre sa ne vous aidera pas plus ? Il faut que je les démonté absolument ? Auriez-vous vous la référence du filtre à air car il est vraiment très sale j'aurais préféré le changer que de le nettoyer et du pré filtre à air car j'en aurais bien remis un il a été enlevé. Merci d'avance pour votre réponse
valou- Membre Actif
valou- Membre Actif
Le filtre à GO est d'origine Purflux.
Elément filtrant référence 0854975700 (HIFI SN 863, UFI 26.652.00, Purflux C 112, Knecht KX 13, Mécafiltre ELG 5208).
Filtre tamis de décanteur sous réservoir 0802717300.
Joint de cuve de décanteur 085436900.
Le filtre de retour de servitudes a été supprimé en série sur tous les tracteurs.
L'entretien des filtres n'est pas une nécessité, seulement un impératif !
Sile filtre à air est en très mauvais état il doit être remplacé par un neuf car la vie du moteur en dépend. Cependant le filtre qui équipe ce tracteur n'existe plus en rechange aussi je vous conseille de le remplacer par un filtre à air sec 7700011325 moyennant une adaptation sur le tracteur.
Bonjour merci pour toute vos réponses.
Seriez-vous si on peut acheter un faisceaux électrique complet si oui auriez vous les références et une vue éclaté. Et la références des ailes et du capot car il sont à changer.
Pour noter dans le carnet même si je change Pourriez-vous me donner la référence d'origine du filtre à air s'il vous plaît.
valou- Membre Actif
Filtre à air 0854628100.
Les faisceau électrique n'existe plus en rechange; de même que les ailes et le capot.
Le schéma électrique de ce tracteur est présent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
bonjour merci pour vos renseignement.
valou- Membre Actif
Bonjour dernier question
Auriez vous la référence ou dimention filetage du bouchon de vidange hydrolique aimanté ?
valou- Membre Actif
Sur le Super 6 D l'huile de transmission est également utilisée pour les fonctions hydrauliques, en conséquence le bouchon de vidange 0854007000 du pont arrière vidange également le circuit hydraulique.
» recherche notice d'entretien
» Recherche Notice d'utilisation et d'entretien
» Recherche livret d'entretien Renault 65 14 RS de 1985
» Recherche du livre entretien du Renault 751 4 roue motrice et voir comment mètre un fourche hydraulique dessus.
» entretien renault 571-4 carraro
