Faisceau electrique 651
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Reference
Merci beaucoup JB23 !
Quelle aide précieuse
Francis
Francis
GDY007- Membre Actif
Warning
Voila j'ai rajouté les warnings sur mon 651 qui n'en n'avait pas à l'origine. Merci à JB23 pour son schéma de branchement. Tout fonctionne
J'aurai tout de même une petite question :
J'ai pris le + AVC de la borne 30 du contacteur à clé, ce qui veut dire que ce + arrive en direct sur le contacteur de warning. Est ce pas mieux de retirer un + AVC qui serait protéger par un fusible ? si oui un fusible de combien d'ampères pourrait faire l'affaire ?
Mon contacteur warning que j'ai (d'origine avec 10 broches) n est pas dans une grande forme, qu'un saurait ou s'en procurer ? pas facile à en trouver ! On trouve des 7 broches sans problèmes mais alors je ne peux plus utiliser le schéma de branchement que j'ai recu de JB23 ..... car ce shéma est basé sur le contacteur d'origine avec 10 broches ! voila un peu mon petit soucis
Re: Faisceau electrique 651
Si fusible à l'alimentation du contacteur warning alors il faut prévoir un fusible de 20 ampères.
Warning
Ok Merci JB23
Je vais proteger mon arrivee + AVC avec un fusible, c'est plus sage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Insigne N72
» faisceau éléctrique
» faisceau electrique D35
» faisceau electrique 103-54
Page 2 sur 2
