joint spi sortie arriere moteur MWM
Bonjour à toutes et Tous.
je remets en état mon D16 . j'ai séparé le bloc moteur du pont afin de changer l embrayage . ce dernier est gras ( sans plus). suppose une legere fuite d huile au niveau du joint spi de sortie arriere.
Je démonte le volant . ce qui cdonfirme une fuite sur le joint .
Visiblement ce joint à l air métallique !
Pouvez vous;
1-me confirmer ( a partir des photos jointes ) qu'il s agit bien d un joint d étanchéité (spi ?)
2- Comment l enlever . si c 'est confirmer je pensais 'coincer' un tournevis et le dégager !
3 - Les dimensions a commander pour le remplacer . est ce le meme qu'a l'avant : 50 x 72 x12 ?
information complémentaire.
Je fais regarnir l embrayage chez leroux-brochard à Caen pour un montant total TTC de 89 €
[/img][/url]
Philippe
Pouvez vous;
[/img][/url]
Philippe
Papillon- Membre Actif
Re: joint spi sortie arriere moteur MWM
Il s'agit bien du joint de palier arrière référence 0122974700 avec cage extérieure métallique Vos pouvez trouver dans le commerce un joint double lèvre en Viton aux mêmes dimensions que le joint d'origine dont je ne connais pas ls dimensions;
Pour extraire ce joint visser 2 vis à 180° dans la cage acier du joint pour son extraction en veillant à ne pas toucher la portée de joint sur le vilebrequin ou sur le couvercle arrière support de joint.
Merci Jean-Marie pour tes informations toujours pertinentes.
Le joint spi à l'arriere est le même que celui de devant :dimension : 50 x 72 x 12.
Si celà peut servir pour d autres membres.
Philippe
Philippe
» joint spi sortie roue arriere
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Joint sortie de PDF
» Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
