Stabilité du relevage avec retro pelle
5 participants
J'ai monté une pelle retro sur mon R89 et j'en suis pour l'instant très satisfait. Néanmoins le principal désagrément provient de l'instabilité de l'attelage.
J'ai ajouté des bagues de réduction pour réduire le jeu entre les rotules des bras inférieurs et les axes d'attelage, mais je suis surtout embêté par la remontée de l'attelage et son absence de résistance.
La pelle est equipée de pieds fixes (donc sans vérins) et je la pose en descendant le levier d'attelage. Lors de certains mouvements, notamment en poussant la pelle vers le bas contre le sol, l'attelage se relève au lieu de rester fixe. Il me semble que c'est normal avec le système tracto-control et ce n'est pas gênant avec un rota ou un broyeur mais là ce n'est pas adapté.
Y a-t-il moyen d'empêcher cela? Auriez vous des conseils pour ce cas précis?
Je souhaite monter des vérins sur les pieds et l'objectif serait de "lever" les roues arrières du tracteur pour avoir une meilleure stabilité de l'ensemble, comme c'est le cas sur des modèles plus récents.
Merci pour vos lumières !
fl29- Membre Actif
Re: Stabilité du relevage avec retro pelle
Au vu de la description du "dysfonctionnement" cité, j'en conclus que le levier manuel de contrôle d'effort n'est pas en position basse sur le secteur en position "Annulation", voir la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Bonjour jb23,
Tout d'abord, merci de partager votre savoir, votre aide est vraiment précieuse !
Le levier d'effort est en position basse sur A. Donc je ne comprends pas pourquoi l'attelage ne reste pas fixe.
fl29- Membre Actif
Normal que les bras remontent, les efforts de cavage sont retransmis sur l'ensemble du relevage!
Brider le relevage en position pelle portée, donc avec des vérins stabilisateurs peut être une solution; le bridage du relevage seul risque d'entrainer une usure généralisée: ça secoue fort!
Le relevage pourrait servir d'accroche de la rétro sur un chassis fixe sur le tracteur, ce qui permet de garder stabilité et efficacité de la rétro, sans nuire au tracteur!
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
Tractonic 007 aime ce message
fl29- Membre Actif
L'idée d'accrocher les chandelles de relevage est bonne, mais à condition d'installer les vérins stabilisateurs sur la pelle, car avec le godet rétro
à l'arrachage les pitons fixes en dessous des bras de relevage risquent de lacher .Ne pas oublier que le 89 est un tracteur agricole mais
en aucune manière un engin de TP;
Oui les pitons me semblent un peu faibles pour absorber les secousses, n'y a t il pas une autre possibilité pour fixer la pelle au chassis du tracteur ?
fl29- Membre Actif
fl29- Membre Actif
jb23 aime ce message
Oui c'est d'ailleurs le montage préconisé pour les matériels Faucheux homologués par Renault-Agriculture. Par contre dans ce cas l'outil ne pourra pas être réglable en hauteur puisque sur châssis fixe.
renault79- Membre Actif
» 652 avec pelle retro gp30
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Ral peinture N72
» Pelle rétro faucheux gpd40
» adaptation d une pelle retro sur tracteur pales 210
» Ral peinture N72
