Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
VOLANT MOTEUR D 22
VOLANT MOTEUR D 22 Empty VOLANT MOTEUR D 22
Message  henrilion14780 Ven 16 Fév 2024, 09:23
Bonjour à tous, astuce pour déposer le volant moteur D 22 quand on a pas l'arrache moyeu spécial? J'ai réussi a enlever le gros écrou central, mais il reste bloqué sur le cône. Si vous avez une bonne idée, je suis preneur merci.
henrilion14780
VOLANT MOTEUR D 22 Empty Re: VOLANT MOTEUR D 22
Message  jb23 Ven 16 Fév 2024, 18:59
Pour dépose de volant moteur sur moteur MWM AKD
- dévisser l'écrou en bout de vilebrequin de 3 tours, ne pas déposer cet écrou avant décollage du volant moteur du vilebrequin pour éviter tout accident ( poids du vilebrequin selon type de moteur entre 70 et 90 kg),
- avec 2 démontes pneus placés à 180° entre volant moteur et carter volant, exercer des pressions alternatives sur les démontes pneus pour décoller le volant du vilebrequin,
- le volant étant décollé, déposer l'écrou, protéger le filetage du vilebrequin et déposer le volant avec un palan. Prendre toutes précautions pour éviter un accident lors de cette dépose et repose.
Au remontage:
- bien positionner le volant sur le cône de vilebrequin en respectant la position angulaire (montage claveté),
- serrer l'écrou à 100 daN.m.
Pour éviter la rotation du vilebrequin placer un chevron entre les trappes latérales de visite du bloc moteur.
