Quantité d'huile moteur super 6d
Je viens d'effectuer la vidange de mon super 6d, celle-ci a été réalisée après quelques heures de travail moteur bien chaud,sur une surface bien plane,filtre nettoyé ,et dès que j'ai remis un bidon de 5 litres d'huile je constate que le niveau dépasse de plusieurs mm le maxi, est-ce normal ou bien est-ce la jauge qui n'est pas d'origine. (Je crois qu'il faut 6,25 l d'huile )
Merci pour vos infos.
Alma- Membre Actif
Re: Quantité d'huile moteur super 6d
C'est bien 6,25 l prévu. Le contrôle sera à refaire après avoir fait fonctionner le moteur quand l'huile aura rempli tous les circuits.
