Renault 80 R7282 bloqué
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai un tracteur type R7282 Numéro S201 (S ou 8?) 4 (S ou 8 ?). Il n'a pas tourné depuis 10 ans.
Je viens d'acheter et d'installer une batterie et le moteur tourne sans aucun problême.
Pas contre la pédale de frein à droite est bloquée à fond, je peux appuyer sur la pédale d'embrayage et passer des vitesses mais quand je relache l'embrayage, le tracteur ne bouge pas du tout. Ni en marche avant ni en marche arrière.
Est ce que quelqu'un a une idée pour le débloquer ?
Y a t'il un frein à main bloqué ?
Est ce la boite de vitesse ?
En plus je suis nul en mécanique.
Kumasan68- Messages : 3
Re: Renault 80 R7282 bloqué
Le N° de série de ce type de tracteur ne comporte que 7 chiffres et donc aucune lettre. Le N° de série de votre tracteur serait donc 8201..., à compléter, merci.
A noter que ce N° de série est présent sur la carte grise du tracteur.
Le défaut constaté d'avancement du tracteur impossible pourrait être provoqué par une levier de réducteur qui serait en position neutre. Faire un essai avec réducteur engagé et non engagé.
La pédale de frein droite devra être déposée pour dégrippage après dépose de sa timonerie de frein, circlip et rondelle sur axe de palonnier. Pour éviter le renouvellement de ce grippage un graisseur pourrait être monté sur cette pédale.
Kumasan68 aime ce message
Merci.
je ne sais même pas où est le levier de réducteur.
... d'où l'impérative nécessité de posséder (au minimum) la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur qui vous apportera de nombreuses réponses à vos questions et notamment celle-là.
Le levier de manœuvre du réducteur est situé sur le flanc gauche du carter BV sensiblement à l'aplomb du levier de commande des vitesses (vous avez un levier identique sur le flanc droit de BV qui lui commande le crabotage de la prise de force). En manœuvrant le levier de réducteur vers le haut vous engagez le réducteur et en le tirant vers le bas vous engagez la gamme route.
