Embrayage 751
Embrayage 751
J'ai eu un petit souci d'embrayage au début de hiver, et ce matin j'ai décidé de résoudre le problème.
J'ai déposé le bâti du chargeur, puis calé le tracteur de niveau j'ai coupé le 751 en 2 .
Et j'ai trouvé mon problème le disque d avancement n' a plus de garnitures
Es que quelqu'un peut me donner la référence des disques
Il y a t'il une particularité lors du remplacement de embrayage
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: Embrayage 751
Le disque d'embrayage avancement du 751 porte la référence Renault 6005007197.
Le disque d'embrayage prise de force du 751 porte la référence Renault 6005007195.
Re: Embrayage 751
Bonjour jb23
Merci pour votre réponse,
J'ai trouvé sur le site tracto pièce un kit complet et voici les
Référence(s) Constructeur(s) : 7700022627 - 7700025601 - 7700034478 - 7700038042 - 7700573506 - 7700666659 - 7700034477 - 7700038043 - 7700059711
Es que sa correspond bien au tracteur ?
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Re
J'ai un peu recherché mais j'ai du mal à trouver le PDF
Auriez vous une autre référence qui commence par 77....
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Comme déjà signalé, le disque d'embrayage prise de force du 751 porte la référence Renault 6005007195 et est à commander auprès de votre concession locale Claas.
Re: Embrayage 751
Je me suis renseigné ce matin a la concession class il ne font plus embrayage de prise de force il faut remplacer le kit complet
Le disque avancement on le trouve seul
Je doit ouvrir le mécanisme pour voir dans état qui est...et prendre une décision
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
J'ai ouvert le deuxième disque est il est en bonne état a moitié vie, mais j'ai remarqué que le disque est un peu Gras
Il y a t'il quelqu'un qui connait la référence des joints spi qui communique dans la cloche embrayage ?
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Pour trouver les joints dont vous aurez besoin il faut vous adresser à votre concession locale Claas.
Re: Embrayage 751
J'ai recherché les disques d'embrayage et au vue des prix au détail on a plus vite fait de remplacer le kit qui a les butée , roulement pilote , j'ai trouvé le joint palier arrivé qui doit être un 110x130x14 visiblement et Celui de la boîte un 48x60x10
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
J'ai récupéré mon kit embrayage et les joints spi celui du palier arrière et de la boîte à vitesse, bon Celui de la boîte c'est ok changer facile à faire.
Mais celui du palier arrière je n'arrive pas a débloquer les boulons
Il y a t'il une solution simple pour les débloquer ?
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Oui, avoir la bonne clé à douille avec rallonge si besoin; le minimum d'outillage est nécessaire
Re: Embrayage 751
J'ai déjà essayé, mais le moteur tourne
Comment faire pour neutraliser la rotation, mais j'ai essayé avec 2 clé, une pour arrêter la rotation est autre pour devisé le boulot de 24 même avec un tube sa veux pas
Je veux pas casser les boulons, car la c'est mort
Il y a t'il une autre solution ou astuces pour ce genre de problème ?
Re: Embrayage 751
On parle bien des vis de liaison volant moteur sur vilebrequin qui sont serrées au couple de 29 daN.m pour de type de moteur renforcé ?
Si besoin, dépose du démarreur et blocage de la rotation su moteur en bloquant la couronne de démarreur avec un levier.
Re: Embrayage 751
Oui je parle bien des 6 vis de mémoire ( le tracteur est pas a la maison...lol)
C'est le liaison Vilebrequin volant moteur, pas mal idée en déposant le démarreur pour bloquer le volant moteur je vais regarder ça ce week-end
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Vous les avez prises où les pièces?
Titox- Membre Actif
Re: Embrayage 751
Ets boutinon a marthon (16) j'ai consulté class il était plus cher pour le coup, j'ai fait les sites internet, il y a de tout...
Et sur Agriaffaires il y a leur annonce je mis suis déplacée (j'habite à 40km ) il font de la pièce neuve et occasion.
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
Merci du retour, vous avez prix du neuf, les embrayages de tracteur sont pas donnés.
Titox- Membre Actif
Re: Embrayage 751
Oui je l'ai pris neuf, il peuvent trouver les disques apart, mais il faut rajouter les butée et il faut tout recaler comme il faut, les doigts aurait plus fait, mais bon je veux être tranquille. Il fait 80 heures par année sa fait 24 ans que nous avons sa doit être la deuxième grosse panne donc bon allez
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
Re: Embrayage 751
J'ai réussi a débloquer mon volant moteur j'ai déposé le démarreur et j'ai passé dans la réservation du démarreur j'ai mis une cale un le volant moteur, posé un serre joints (je suis servi du volant comme un disque de frein et même calé comme plaquette)
Et sa c'est débloquer , j'ai remplacé mais joint spi et j'ai remis en place
J'ai une question les 6 boulons de du volant moteur fait il mettre du frein filet ou le serrage au couple suffit ?
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage sur N72
» embrayage sur N72
