Joint de relevage renault 301
Suite à un retour d'un des membres de l'ATR, je redirige le poste vers la bonne section.
Je suis propriétaire d'un tracteur renault 301 sur lequel j'ai un phénomène de hoquet du relevage. D'après les différents sujets du forum, il semble que cela soit dû au joint du vérin de relevage défaillant. Je souhaite commander ce joint, mais je n'en trouve pas la référence ou les dimensions. J'ai trouvé des références liées aux modèles N72, mais je ne suis pas certain que ce soit la même référence. Pouvez-vous m'aider ?
suite à vos commentaires, je reviens vers vous avec le numéro de série.
simto- Membre Actif
Re: Joint de relevage renault 301
J'ai pu récupérer le type de série via la carte grise, qui est N7411. Le numéro de série est 1120139. Merci par avance de votre aide pour m'aider à retrouver la référence du joint de vérin du relevage hydraulique.
simto- Membre Actif
Votre tracteur Renault 301 type technique 7411, N° de série 1120139 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1973.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.2 2 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 1884 cm3 développant 30 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Le joint torique de piston de relevage porte la référence Renault 0855916400 (diamètre inter.72,4 tore 5,3 mm).
Tout d'abord, je vous remercie pour votre retour. Cela m'a permis de trouver le bon joint. Petite remarque au passage : les informations donné sont bonnes sauf la partie réducteur que mon tracteur n'a pas. Il est doté d'une transmission 6vitesse+AR.
Autre question :
- je recherche aussi un joint de boitier de direction pour ce même tracteur : la référence de ce joint semble être 7701013359, et les dimensions (35x50x6), mais pouvez-vous me le confirmer ?
-où avez-vous trouver les références du joint de vérin de relevage ? Sur le manuel de réparation ? Le cas échéant, j'imagine que je peux me le procurer par l'ATR, mais est-il disponible en version numérique ?
Autre question :
simto- Membre Actif
Sur ce tracteur le réducteur était une option sur demande du client.
Joint à lèvre référence 7701013359, et les dimensions (35x50x8).
Le manuel de réparation ne fournit pas les références de pièces, seul le manuel des pièces de rechange assure cette fonction.
Tous les documents concernant votre tracteur peuvent vous être fournis par l'ATR en version papier.
Merci Beaucoup à vous.
simto- Membre Actif
