Démultiplicateur boite vitesse tracteur N72
J ai récupéré un démultiplicateur de boîte de vitesse pour mon tracteur N72.
A ma grande surprise, le vendeur de m'a pas fourni toutes les pièces et notamment la bague et les cales en extrémités de l'arbre...auriez-vous vous les dimensions de ces pièces pour éventuellement en fabriquer une.
De plus la vis de maintient du levier baladeur est cassée. Je vais essayer de l'enlever avec un extracteur. Est-ce que l'on peut toujours trouver ce type de vis ?
Merci par avance pour votre aide!
cantalou15- Membre Actif
Re: Démultiplicateur boite vitesse tracteur N72
La vis pointeau cassée porte la référence Renault 0706067000 et doit toujours être disponible dans le réseau Class car équipe tous les tracteurs.
Je ne possède pas les dimensions de la bague 0605778700.
Les cales de réglages portent les références 0706031400 à 0760316 à commander dans le réseau Claas
Il faudrait réclamer les pièces manquantes à vitre vendeur.
La fourchette est symétrique donc pas de sens de montage à respecter.
Sur un matériel de cet âge cette usure n'est pas anormale.
Au remontage de l'empilage des composants il faudra bien respecter les cotes de réglages comme indiqué sans le manuel de réparation MR 74.
Merci encore JB.
Je suis rassuré et en plus mon vendeur a retrouvé la bague et les cales.
Avant de tout remonter je veux changer le joint torique 0853936100 situe au niveau du levier de commande. Auriez-vous les dimensions de ce joint ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Joint torique référence 0853936100, dimension inconnue pour moi, désolé.
Merci JB
J'ai contacté mon concessionnaire claas et les dimensions du joint torique sont les suivantes : diamètre intérieur =8.9mm ; diamètre tore= 2,7mm
Bonne fin de journée.
jb23 aime ce message
» Boite de Vitesse Tracteur 551
» problème boîte de vitesse sur tracteur RENAULT 551
» Probleme boite a vitesse tracteur Renault 60
» Boite de vitesse pour tracteur Renault N73
» Boite de vitesse bloqué tracteur V70 vigneron
