Identification d22 et d35.
Frédéric de l'Ain.
J'ai décidé d'accompagner mon d16 qui était un peu seul depuis 15 ans.
Je viens donc de rénover un d22 puis un d35. Pour cela, les conseils du forum, ainsi que les avis techniques très pertinents, de jb23 par exemple, ont été très utiles pour aller au bout des chantiers.
Le d22 fumait énormément par le reniflard. J'ai donc changé les cylindrées, rodé les soupapes, renové et taré les injecteurs. Puis les joints d'arbre de roues. Il fonctionne impeccablement.
Voici sa plaque:
Le d35 a été plus compliqué par un enchainement de "surprises", sur un moteur un peu bricolé. Démarrages très difficile. Espace neutres trop grands, ( 1,5 mm), soupapes hs, cylindrées usées, mauvaise régulation, injecteurs hs. Donc renovation des culasses par un spécialiste, changement des cylindrées et des paliers, rénovation fourchette de régulation par les établissements Gosselin, rénovation des injecteurs, changement pompe carburant, calage de l'injection. Il démarre au quart de tour avec la surchage et tourne comme une horloge.
Voici sa plaque: n 3167541
Merci.
Frédéric
Frédéric de l'Ain.
Voici sa plaque:
Merci.
Frédéric
fred01560- Membre Actif
Re: Identification d22 et d35.
- Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7215140 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
- Pour le Renault D 35, le N° de plaque losange ne nous permet pas d’identifier ce tracteur dans le temps, il faudra nous fournir les indications portées sur la plaque ovale située sur le longeron droit du châssis avant légèrement vers l’avant de l’essieu avant.
fred01560 aime ce message
Un grand merci pour votre réponse pour le D22.
Le numéro de la plaque ovale du D35 est 6860.
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7006860 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1957 et est donc un D 35 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Merci beaucoup.
» Identification D22 et D30
» identification n72
» Identification
» Identification n72
» Identification N72
» Identification
