joint spi control d'effort
Bonjours
Je possède un 751-4 que je suis en train de refaire je l'ai acheter avec un roulement de roue casser j'ai donc ouvert le pont, contrôler tout les roulement ils étai tous bon bref j'en ai profité pour changer les joins, j'ai refermer le pont et mis en huile c'est a ce moment que je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de l'axe du control d'effort. Il y avait pas de joint spi quand je l'ai achetai mais il y a un emplacement qui a l'air fait pour j'ai donc pris les cote pour acheter des joints spi, a gauche j'ai 80mm par 60mm et 13mm et a droite j'ai 85mm par 65mm et 17mm et ce que c'est normal de ne pas avoir les 2 même j'ai aussi un jeu axial d'environ 10mm et ce que c'est grave ?
merci d'avance
cordialement
Antoine
merci d'avance
cordialement
Antoine
.antoine.123- Messages : 4
Re: joint spi control d'effort
Oui, ce sont des membranes qui sont sur la barre de contrôle d'effort. Elles sont identiques, en leur absence, il ne doit pas y avoir beaucoup d'huile dans le carter.
Titox- Membre Actif
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur pour vous répondre avec précision car au moins 2 montages ont existé pour ce type de tracteur
Bonjours
Le numéro de série est 2481808 pour ce qui est de la doc j'en possède une parti mais il est pas spécifier qu'il y ai 2 taille différente.
cordialement
Bonne soirée
cordialement
Bonne soirée
Les documents que vous possédez sont donc obsolète.
Votre tracteur Renault 751.4 type technique 7624 N° de série 2481808 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1977. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Ce tracteur est encore doté de l'étanchéité de l'arbre de détection par joints à lèvre références Renault 7703087046 (60x80x10 mm) et 7703087047 (65x85x13 mm).
Le jeu axial n'est pas normal. Ce jeu peut être supprimé en interposant de chaque côté des rondelles de calage entre le maneton de détection et le circlip.
Pour la doc je ne comprend pas je l'ai acheter sur ce site il y a quel que mois de ça, mais merci beaucoup pour les dimension, est il possible de savoir ou vous les avez eu.
cordialement
cordialement
J'ai utilisé le manuel des pièces de rechange PR 1503 planche 37.1 L2 repères 37.1402 et 1403.
Merci d nous fournir les caractéristiques du document que vous avez en votre possession et où l'avez-vous acheté.
Effectivement tout ça est présent sur le manuel. J'étai sur l'éclaté du pont planche 43-A2 repère 43-039, chez Claas non plus ils on pas trouver. Merci beaucoup pour votre aide.
» joint de barre control d effort renault 656.
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Pâte joint
» joint de culasse et joint de cylindre
» Pâte joint
