n73 - Barre de coupe
Nouveau sur ce site, je suis l'heureux propriétaire utilisateur d'un N73 qui tourne comme une horloge ; seule l'hydraulique donne des signes de fatigue particulièrement par temps très chaud.
J'utilisais une barre de coupe kuhn et ai perdu la "fourchette" sort de lame ressort qui saute et mets la barre hors fonction quand elle rencontre un obstacle.
Je suis donc à la recherche de cette fourchette (voir image jointe) et vais bien sûr aller me renseigner du côté des revendeurs qui figurent sur le site ATR mais suis preneur de tout renseignement.
Bravo à ATR
Très cordialement
Alain
[/img]
Bravo à ATR
Très cordialement
Alain
[/img]
jumanji84- Membre Actif
N 73 barre de coupe Kuhn
La pièce que vous présentez en photo n'est-elle pas le levier qui bloque et assure la liaison entre la rotule de lame de faucheuse et l'extrémité de la bielle de commande?
Re: n73 - Barre de coupe
jb23 a écrit:Bonjour,
Bingo! C'est exactement cela! Une idée ou je peux la trouver?
Bine amicalement
Barre de coupe
Vous adresser dans le réseau Claas Renault Agriculture le plus proche de votre domicile, il devraient être en mesure de vous fournir cette pièce.
Barre de coupe
jb23 a écrit:Bonsoir,
Mille mercis je m'y précipite!
N73 toujours
Me voici de retour sur ce forum si sympathique et si efficace.
Mon N73 tourne toujours comme un horloge mais quelques éléments fatiguent d'ou mes questions.
- le N° de série est le 7307629 : pouvez-vous me communiquer l'année de fabrication? Est-ce un 16 ou 20 cv car je pense remplacer la barre de coupe par un petit giro de 1m ou 1m20 de large car avec la barre de coupe, c'est vraiment très lent!
- Mes pneus avant sont quasi-morts : ce sont des 5.00-15. Je cherche à les remplacer mais de préférence avec des pneus avec dessin de de type tondeuses de golf): une recommandation? des références?
- la courroie de ventilo est morte ; je ne trouve pas les références; Si vous les aviez, cela me serait très utile.
Mille remerciements
Bien amicalement
Mille remerciements
Bien amicalement
Votre tracteur Renault type technique 7053, N° de série 7307629 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1961 et est donc un N 73. Sa puissance est donc de 20 ch.
Les pneus gazon ne sont pas de grande diffusion mais en vous adressant à un distributeur de pneumatiques agricoles il sera en mesure de vous conseiller.
Pour la courroie de turbine de refroidissement le mieux est d'aller avec l'ancienne courroie dans un magasin de distribution de pièces automobiles et ils sauront vous trouver la bonne courroie à partir du modèle.
Mille mercis
