RELEVAGE SUPER 7D
RELEVAGE SUPER 7D
J’ai un super 7D, et je voudrais changer les joins SPI de l’arbre inférieur du tracto contrôle.
J’ai déposé la chape reliée au bras de relevage et la plaque avec le joint en feutre.
Je vois le joint SPI, mais je ne vois pas comme je peu faire pour le retirer.
Merci,
Merci,
bricol50- Membre Actif
Re: RELEVAGE SUPER 7D
Pour extraire les joints à lèvre, il suffit de percer 2 petits trous à 180° dans la carcasse du joint (en prenant garde de ne pas attaquer l'alésage qui reçoit le joint et la portée du joint sur l'arbre de détection), visser 2 vis dans les trous réalisés et tirer avec un levier alternativement sur les vis pour extraire le joint.
