tracteur 3042 problème de levier de prise de force
bonsoir j ai un petit problème avec mon levier de prise de force il reste enclenché de puis que je l ai démonté il tient plus au point mort. Y a t il un ressort avec une bille
jludo- Membre Actif
Re: tracteur 3042 problème de levier de prise de force
Je pense que la fourchette d'entaînement du levier est passée à côté du baladeur ou que les billes et ressorts de verrouillage du baladeur sont absents. Dans les 2 cas, le baladeur ne peut être placé et maintenu en bonne position.
En outre il faudrait s'assurer que le jeu axial est correct pour laisser la libre rotation du pignon de commande sur l'arbre de prise de force.
